查看: 6787|回复: 14
[求助] 板簧淬火出现少量上贝氏体,如何预防和避免?
签到天数: 7 天
发表于 2011-12-2 16:50:05 | 显示全部楼层
检测下油是否符合要求,当然也可以考虑下换另外一种油
若油没有问题的话,考虑下增加油的搅拌速度、降低油温看看,个人建议,只供参考!
 楼主| 发表于 2011-12-2 12:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车钢板弹簧60Si2Mn,厚度13mm,淬火温度860℃,油淬中温回火后组织为5级,即回火屈氏体+少量上贝氏体,标准JB3782-84要求1-5级合格。如何避免淬火过程中出现上贝氏体,是提高淬火油冷却速度?加强搅拌?适当提高淬火温度来增加淬透性来消除上贝氏体。郁闷!不知所措!
签到天数: 7 天
发表于 2011-12-2 12:31:46 | 显示全部楼层
出现上贝是冷速慢了,增加冷速。
周建国 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2011-12-2 13:04:31 | 显示全部楼层
wl04012125 发表于 2011-12-2 12:31
出现上贝是冷速慢了,增加冷速。
请问可以采用哪些手段增加冷速?
 楼主| 发表于 2011-12-3 13:09:21 | 显示全部楼层
油的最高冷速为:96℃/S,t300为19℃/S;加大搅拌可以试一下,油温也可以降低看看。谢谢4楼的朋友!
签到天数: 133 天
发表于 2011-12-3 13:18:01 | 显示全部楼层
李坚 发表于 2011-12-3 13:09
油的最高冷速为:96℃/S,t300为19℃/S;加大搅拌可以试一下,油温也可以降低看看。谢谢4楼的朋友!:handsh ...
朋友同行啊!哈哈……
13mm厚度的60Si2Mn  接近油淬的临界厚度
淬火就是比较容易出问题,贝氏体的出现还是冷速不够导致的!
所以你上面的两种措施   是治标不治本的方法!
最彻底的还是能换淬火介质   增大冷速!
可以将你的金相照片给大家分享下  看看组织到底什么情况!!!
个人愚见   见谅!!!
周建国 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2011-12-3 14:36:37 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2011-12-3 13:18
朋友同行啊!哈哈……
淬火就是比较容易出问题,贝氏体的出现 ...
听说北京华立Y15D可以淬透18mm的60Si2Mn的料,更换介质已不太可能!金相组织没有软件,也不能拍照,有一些小的贝氏体中的铁素体呈羽毛状。谢谢同行支持!
 楼主| 发表于 2011-12-5 08:32:33 | 显示全部楼层
有专家建议入油温度应该保证在860-880℃。才能淬的透,不出现上贝。
签到天数: 66 天
发表于 2011-12-5 08:56:27 | 显示全部楼层
若油没有问题的话,考虑下增加油的搅拌速度、降低油 ...
降低油温可以增加冷速吗?应该是增加油温吧!
签到天数: 119 天
发表于 2011-12-5 19:28:27 | 显示全部楼层
油温高后流动性大,黏度低能够适当提高淬火效果!
签到天数: 119 天
发表于 2011-12-5 19:30:40 | 显示全部楼层
我觉得还是应该在冷却问题上想办法,是否可以调整淬火油的冷速,特别是低温段的速度,是快速油吗?
签到天数: 861 天
发表于 2011-12-5 20:16:38 | 显示全部楼层
可以从2点来改变
1.提高油的冷却速度。降低粘度,增加油槽的容量。
2.提高搅拌速度。可以增加搅拌器具,加大搅拌速度。
 楼主| 发表于 2011-12-6 08:29:10 | 显示全部楼层
您好!我们现在的油是用N32机械油改造的淬火油,往里面添加低粘度5#白油、高温催冷剂、低温催冷剂、抗氧化剂等组成。
签到天数: 119 天
发表于 2011-12-6 11:19:05 | 显示全部楼层
李坚 发表于 2011-12-6 08:29
您好!我们现在的油是用N32机械油改造的淬火油,往里面添加低粘度5#白油、高温催冷剂、低温催冷剂、抗氧化 ...
那么既然是自己调整的淬火油,是否能够做到把低温段的冷速提高呢?
 楼主| 发表于 2011-12-7 10:35:22 | 显示全部楼层
周工:你好!你认为淬火油的高温最大冷速和300℃低温冷速应该控制在多少范围较好?能使13mm以上的60Si2Mn淬透。
GMT+8, 2026-5-3 16:12 , Processed in 0.040027 second(s), 25 queries .
