查看: 7295|回复: 19
[求助] 求氮化工艺与控制设备:要求白亮层0.03-0.05m
发表于 2011-12-4 13:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的产品42CrMo.调质后.580度回火硬度为HRC35-37.精车后氮化.要求白亮层0.03-0.05mm.请问大师们用哪个控制设备比较合适,另外氮化工艺是什么
签到天数: 60 天
发表于 2011-12-4 13:27:06 | 显示全部楼层
你有没有搞错白亮层0.03-0.05mm 什么氮化啊?
发表于 2011-12-4 13:38:59 | 显示全部楼层
很难达到,一般的要求大都在0.008-0.022左右
发表于 2011-12-4 14:31:00 | 显示全部楼层
看这个白亮层厚,应该是耐蚀渗氮。
 楼主| 发表于 2011-12-4 14:51:28 | 显示全部楼层
我没搞错,这是一个重汽汽车零件改进,德国图纸过来就是这要求,我们在国内找了好多,在山东找到了一家能做,但随着量的上升,山东那家已经跟不上供货。。。。。
发表于 2011-12-4 15:20:22 | 显示全部楼层
这么深的要奥氏体软氮化,温度在620-650度
 楼主| 发表于 2011-12-4 15:28:41 | 显示全部楼层
大师能说具体点么?????????
发表于 2011-12-4 15:55:53 | 显示全部楼层
耐蚀渗氮
    碳钢、合金钢和铸铁均可进行耐蚀渗氮,在渗氮工件表面形成一层0.015~0.060mm致密的、化学稳定性高的ε相。
    耐蚀渗氮的工艺规范视材料而异。低碳钢零件耐蚀渗氮通常在550~650℃保温0.50~3.0h,氨分解率控制在20~70%,以获得均匀致密的渗氮层。工艺时间太短,ε相不易形成,或者太薄,没有耐蚀能力,停留时间太长或温度太高,则增加ε相的脆性。
    渗氮后快冷,可抑制γ/相析出,减小脆性,提高耐蚀性,但将增加变形量。
    对于中碳钢及高碳钢工件,如果不仅要求高的耐蚀性,而且要求高的表面硬度时,可将淬火与渗氮结合进行。例如,T7、T10钢在770~790℃(氨分解率控制在70~75%),GCr15钢在830℃(氨分解率控制在70~80%),渗氮8~10min(8~10h?),然后在油中冷却。回火温度视硬度要求而定,在渗氮箱中加热,通入氨气保护。
    耐蚀渗氮后的质量检查是将渗氮零件浸入10%的硫酸铜溶液中静置2~3min。若零件表面有铜沉淀,则表明该处的ε相不完整或者有孔隙。也可以将零件进入有10g赤血盐K3Fe(CN)6、20g氯化钠和1L蒸馏水配置的溶液中,停留1~2S,如无蓝色斑痕,即为合格。
 楼主| 发表于 2011-12-4 16:06:01 | 显示全部楼层
我的42CRMO呢,怎么做??????
 楼主| 发表于 2011-12-4 16:10:25 | 显示全部楼层
谁能做的告诉我。。。。
发表于 2011-12-4 19:14:55 | 显示全部楼层
这个白亮层应该是氮化组织ε 相
签到天数: 17 天
发表于 2011-12-4 20:59:25 | 显示全部楼层
五百八摄氏度软氮化,四小时就可以了
发表于 2011-12-6 15:13:22 | 显示全部楼层
tzz0523 发表于 2011-12-4 16:10
谁能做的告诉我。。。。
     你是泰州的吗?我可以帮你解决。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-12-7 20:57:33 来自手机 | 显示全部楼层
我泰州靖江的,怎么和你联系?
发表于 2011-12-7 21:09:33 来自手机 | 显示全部楼层
我是泰州海陵区的,18952665975
发表于 2011-12-7 22:04:11 | 显示全部楼层
我是泰州的   可以的话请联系我13605267933  张先生
发表于 2011-12-10 19:52:10 | 显示全部楼层
不知道白亮层达到要求 ,疏松的质量能合格吗?
发表于 2011-12-12 00:40:56 | 显示全部楼层
    零件尺寸和氮化要求可以讲具体点吗?我是泰州的热处理氮化,。1 8 9 5 2 6 6 5 9 7 5
发表于 2012-3-18 14:37:39 | 显示全部楼层
白亮层能达到要求 ,疏松的质量也能合格.现在氮化温度550度.关键山东太远.量做不起来.成本太高
签到天数: 11 天
发表于 2014-7-7 15:55:34 | 显示全部楼层
这个深度,4个小时可能不好达到。
GMT+8, 2026-7-19 00:00 , Processed in 0.036801 second(s), 21 queries .
