查看: 6666|回复: 12
[讨论] 45钢热处理方法讨论
发表于 2011-12-5 12:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司一直都做轴承钢热处理,最近接到一个任务,做一批45钢的隔圈,要求热处理之后的硬度550HV。产品有效厚度4.5mm,外径尺寸148mm,内孔尺寸139mm。淬火温度840,淬火网带走30-40min,油淬,油温80-120℃。在150-170℃回火和在220-240℃回火3-4H,硬度是53.8HRC和52.8HRC。
签到天数: 119 天
发表于 2011-12-5 19:24:47 | 显示全部楼层
楼主需要提问什么?是分享你的工艺还是过程有问题?淬火后的硬度不是符合要求了吗?还有什么问题呀?
发表于 2011-12-5 21:23:13 | 显示全部楼层
45钢油淬后达到这样高的硬度,应该说很不错了,只怕批量生产时钢材成分波动会不稳定。
 楼主| 发表于 2011-12-6 08:06:27 | 显示全部楼层
心部硬度只有40多HRC,没有淬透
 楼主| 发表于 2011-12-6 08:07:35 | 显示全部楼层
这个情况貌似很严重,是国内的炼钢技术不行还是怎么了?
发表于 2011-12-6 20:22:32 | 显示全部楼层
即使合格的45钢,其含碳量范围就比较宽,除非和钢厂签订技术协议,将碳含量控制在较窄的中上限范围。
发表于 2011-12-12 10:10:45 | 显示全部楼层
xubinbin2011 发表于 2011-12-6 08:06
心部硬度只有40多HRC,没有淬透
是冷却速度的问题。用的是什么油?
 楼主| 发表于 2011-12-12 11:42:03 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2011-12-12 10:10
是冷却速度的问题。用的是什么油?
普通淬火油
发表于 2011-12-12 12:18:01 | 显示全部楼层
xubinbin2011 发表于 2011-12-12 11:42
普通淬火油
建议使用快速淬火油,油温在70-80℃范围使用!
 楼主| 发表于 2011-12-12 14:15:32 | 显示全部楼层
哦,这样的话成本太高了,也许会考虑外加工
签到天数: 119 天
发表于 2011-12-12 17:43:28 | 显示全部楼层
保温时间是否足够?
 楼主| 发表于 2011-12-13 08:07:50 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2011-12-12 17:43
保温时间是否足够?
有效厚度的1.5-2倍的保温时间
发表于 2011-12-25 16:36:02 | 显示全部楼层
可以考虑 箱式炉水淬  心部硬度不够问题应该出在 冷却速度太慢上
GMT+8, 2026-5-3 16:18 , Processed in 0.033550 second(s), 21 queries .
