查看: 12798|回复: 23
[求助] 谁知道水野大一热处理技术有限公司
签到天数: 734 天
发表于 2011-12-5 16:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天公司来几位水野大一热处理技术有限公司的人,推销他们的淬火技术.
使用它们的淬火液,淬火液按照1:2的比例兑水使用,锻造后利用余热淬火,淬火后利用余热进行回火,达到调质目的,能保证硬度和金相.
(汗.............锻造后都不加热了,卖热处理设备的要关门了).
锻造余热淬火这个正常,但余热回火就感觉是神一样的技术了.
我们目前调质的产品回火温度最低的都是580,零件重量不超过一公斤,组织要求是1-4级.他们居然说不回火就能达到这个要求.有很大的疑问,特来论坛里发个帖子求证一下.
论坛里有谁听到过这个公司?看他们公司的资料在全国还设了七个办事处.
没听过这个公司的也可以进来对这个技术进行一下讨论,发表下看法。
签到天数: 1378 天
发表于 2022-4-29 10:29:50 | 显示全部楼层
:) :) :) :) :) :) :) 垃圾企业,早就倒闭了
回复 1 0
签到天数: 2800 天
发表于 2011-12-17 03:15:13 | 显示全部楼层
看看他们的介绍:http://www.shuiyedayi.com/news/26440.html
中国工厂的应用
• JEF系列水基淬火介质:
• 1 、渗碳齿轮和齿轴某厂模数较大的渗碳齿轮和直径较大的渗碳齿轴,材料为 20CrMnTi ,采用普通淬火油渗碳淬火时,由于冷速偏低,渗碳淬火后经常出现硬度不足、不均匀(软点)或硬化深度不够,渗碳层存在非马氏体组织,心部硬度也偏低,心部组织中游离铁素体过多,导致齿轮服役时出现胶合,麻点,齿面塌陷、塑性变形等过早失效。为了解决生产中齿轮的渗碳淬火废品率高的问题,采用日本大一公司 JEF 水溶性无机淬火介质后,较好的解决了淬火冷却速度不足的问题,使齿轮齿面硬度均匀,心部硬度达标,渗层金相组织理想,同时还减少了齿轮的渗碳淬火变形。
•  2 、机床主轴及渗氮蜗杆的调质预处理某公司的机床主轴及蜗杆采用 38CrMoAI 钢,渗氮处理后由于表面脆性高,渗氮中存在网状、脉状氮化物等不良组织,服役过程中,经常出现渗氮层剥落现象,经过失效分析,发现蜗杆的预处理调质组织不良,调质组织中铁素体含量超过 10 % ,造成渗氮组织缺陷,工件渗氮表面脆性明显增加,渗氮层的开裂强度降低,而且不良的调质组织也同样降低了工件基本的力学性能。经分析由于 38CrMoAI 钢油中淬透直径较小,水淬易裂,采用了日本大一公司的 JEF 淬火介质,使蜗杆的调质组织良好,无铁素体,再经渗氮处理后,渗层组织改善,脆性降低,蜗杆性能显著提高,同时降低了成本。
• 3 、轴承钢零件整体浸淬某厂减速机中摆线齿轮,长期以来大规格的工件,由于油淬达不到设计要求,而采用 GCr15SiMn 淬透性好的材料。为了降低成本,在日方技术人员指导下,选用浓度合适的 JEF 淬火介质,将GCr15SiMn 改为 GCr15 钢,获得了均匀的高硬度且变形小,达到设计要求降低成本。而减速机中的销轴采用 GCr15 钢水淬油冷,由于操作难度大经常产生淬裂或硬度不足、不均等质量问题,选用了日本大一公司 JEF 淬火剂后,单液淬火取代了双液淬火,不但操作简单而且质量稳定。
• 4 、重要的调质零件例 1 :某外资公司,材料为 42CrMo钢的大型传动轴,工件直经480 由于力学性能指标要求严格,所以调质淬火时,必须淬到较高硬度并进行 600 ℃ 以上的回火。但油淬仅能达到24HRC,水淬油冷时台阶处易开裂,经过分析讨论,决定采用日本大一公司的 JEF淬火剂,淬火后硬度达到55 HRC 以上,回火后硬度及力学性能指标均达到设计要求。
• 例 2 :某热处理厂接到一批外贸订单,其中有一些订单的技术要求特别高。材料 4140H 、4340 H要求锻造比在 4 : 1,工件直经 360mm 力学性能及化学成分如图示:另外,像 45 #钢形状复杂易淬裂的零件,尺寸较大 60Si2Mn 钢弹簧等零件 JEF 淬火剂,都取得了满意的效果。
回复 0 1
签到天数: 2946 天
发表于 2011-12-5 17:05:17 | 显示全部楼层
这家公司我听过,但余热回火没有听过
签到天数: 96 天
发表于 2011-12-5 20:55:50 | 显示全部楼层
余热回火应该是GB/T7332-1999中所说的自回火/自热回火(self tempering)。是利用局部或表层淬硬工件内部的余热使淬硬部分回火。余热淬火(自冷淬火更合适)后再自回火,这样做能行吗?
发表于 2011-12-5 21:22:54 | 显示全部楼层
从常理上来说是不可能的。
如果是低温回火,通过自回火是可行的,但是你是高温回火,因此根据常规的方式思考余温回火是不可能的。
但是人家说能达到你的要求,而你的要求只是硬度和金相。
那么我们可以假设一种方式。就是冷却速度,可以参考正火的方式。也就是说可能并没用行成马氏体。而是冷却过程中由于他们淬火液的作用直接形成索氏体。这样金相和硬度得以保证。
个人乱加推测,仅供讨论。
签到天数: 94 天
发表于 2011-12-6 09:59:08 | 显示全部楼层
机械性能能满足吗?锻后余温淬火都是淬透性比较好的钢材可以。一般锻后余温淬火的效果都不是很好
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2011-12-6 10:05:41 | 显示全部楼层
这个公司接触过,淬火液说的比较神,没用过,反正按他们说的,什么材料什么零件都可以做,他这个工艺实际上就是水-空双液的翻版,只是针对某种零件控制在空气中的时间,达到自回火的目的。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 感谢上传!
签到天数: 734 天
 楼主| 发表于 2011-12-6 11:01:41 | 显示全部楼层
的确,把他们的技术说得比较神.
还很神秘,要求我们单独修个房间做热处理,要给每个员工保密费,不能给外人看,主机厂来也不让看.
发表于 2011-12-16 15:35:41 | 显示全部楼层
最近手头搞到了大一的资料,但是水野大一好像在中国出现了点变化。
发表于 2011-12-16 19:09:59 | 显示全部楼层
不错,可以了解了解!
发表于 2011-12-17 11:45:09 | 显示全部楼层
中国工厂的应用
• JEF系列水基淬火 ...
别的先不说,42CrMo油淬硬度才到24HRC有点悬,这有点贬低别人,抬高自己的感觉哦。有谁用过他们的产品吗?效果怎么样可以在这晒晒嘛。
签到天数: 734 天
 楼主| 发表于 2011-12-18 17:09:38 | 显示全部楼层
  这么多天都没有一个用过这个淬火液的来发表下意见
发表于 2012-6-19 12:47:30 | 显示全部楼层
我刚弄了一桶,还没试试。试过了告诉大家。
签到天数: 139 天
发表于 2012-6-20 08:21:30 | 显示全部楼层
这么高的回火温度  自回火的话同样标示怀疑!期待楼上的试验结果…………
发表于 2012-6-20 10:31:56 | 显示全部楼层
mark 一下,关于淬火液了解的不多,有空瞧瞧,
签到天数: 20 天
发表于 2012-6-20 16:41:54 | 显示全部楼层
我们公司在用JEF,但应用场合较少,主要是45和T8钢,要求淬火温度要较常规温度低20~30度,注意如果是合金钢件的操作,大工件需要持续中断冷却,以减少淬火应力。
至于说淬渗碳件,如果你的产品精度要求不高且余量留得大的话,可以一试!我们干过,变形太大。
说一下缺点,如果是精密件,需做好除锈处理,它那种东西应该是酸性,工件放置时间长了生锈。
签到天数: 1378 天
发表于 2015-3-20 12:29:14 | 显示全部楼层
假洋鬼子拿着过时技术来骗钱的,淬火靠运气,售后等于零,现在员工早就跑完了,就剩一个假洋鬼子瘸着狗腿带着开封那个姘头四处骗钱了
发表于 2015-3-20 14:45:59 | 显示全部楼层
都淬完火了,哪里还有余热能再利用进行回火呀。
发表于 2015-3-20 14:48:21 | 显示全部楼层
kop123 发表于 2011-12-5 20:55
余热回火应该是GB/T7332-1999中所说的自回火/自热回火(self tempering)。是利用局部或表层淬硬工件内部的 ...
5mm厚的管子热轧之后,利用余温正火,都存在1-4级的带状组织,个人经验。
发表于 2015-3-20 14:50:20 | 显示全部楼层
寒_亦 发表于 2011-12-5 21:22
从常理上来说是不可能的。
如果是低温回火,通过自回火是可行的,但是你是高温回火,因此根据常规的方式思 ...
你的推理我赞同,但他们家的淬火液能达到类似等温淬火的目的吗?
GMT+8, 2026-7-18 23:00 , Processed in 0.040748 second(s), 25 queries .
