查看: 8856|回复: 7
[求助] 渗碳淬火后。。。。。。。
签到天数: 13 天
发表于 2011-12-5 20:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳淬火后。再退火,其表面和心部的含碳量有变化没有啊
发表于 2011-12-5 21:12:29 | 显示全部楼层
一般情况下退火不会改变表面和心部的含碳量,硬度会降低。
签到天数: 270 天
发表于 2011-12-6 07:56:34 | 显示全部楼层
化学成分经过热处理是不是不会改变啊,个人理解啊,还望指正!
发表于 2011-12-6 14:07:21 | 显示全部楼层
退火温度是多少?。。。。。。。。。。
发表于 2011-12-7 15:52:56 | 显示全部楼层
退火有没有保护气氛,有保护气氛,如果保护气氛碳势与零件表面含碳量一样,则表面和心部都不会脱碳或者增碳。
发表于 2011-12-8 11:24:42 | 显示全部楼层
如果没保护气氛,表面会脱碳啦
签到天数: 8 天
发表于 2011-12-21 09:55:43 | 显示全部楼层
心部碳含量是不会变的,但表面,要看退火温度是多少,完全退火和不完全退退火是有区别的,如作渗碳件表面碳含量要在完全退火或等温退火状态下(还原工艺),进行
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2011-12-21 22:04:02 | 显示全部楼层
哦多谢指点、、、、、、。
GMT+8, 2026-5-19 12:25 , Processed in 0.030368 second(s), 20 queries .
