查看: 6897|回复: 16
[求助] 40CrNiMo的渗层深度的问题
发表于 2011-12-6 08:30:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂子做液压破碎锤的,这材料属于活塞的,现在用渗碳炉pc机模拟工艺,参数里有个参考碳浓度,这个值直接影响渗层的深度的,它是根据材料处理前实际碳含量决定的么?还是40cr就设定0.4?
签到天数: 702 天
发表于 2011-12-6 08:46:38 | 显示全部楼层
40Cr材料渗碳?如果要怕脱碳的话 定在0.4-0.5
发表于 2011-12-6 10:15:00 | 显示全部楼层
这种材料本身就可淬上硬度,为什么还渗c呢?
发表于 2011-12-6 11:46:52 | 显示全部楼层
这很简单,40CrNiMo不渗碳直接淬火,其表面硬度较低,耐磨性达不到要求。
签到天数: 23 天
发表于 2011-12-6 21:31:03 | 显示全部楼层
对,按照你刚才入厂检验时的含碳量设定就可以了
 楼主| 发表于 2011-12-8 15:43:19 来自手机 | 显示全部楼层
但是我觉得看了厂内组装图联系实际,我认为对于这种活塞来说硬度要求应该不是很高,因为它与缸体做相对运动,中间有润滑油,所以我认为它主要要求的就是冲击韧性,应该提高心部碳浓度
发表于 2011-12-8 16:50:46 | 显示全部楼层
楼主你是用渗碳炉调质么?如果不对材料渗碳的话不用改参考碳浓度的。实际碳势设为0.5以保证不脱碳不增碳。是缸套还是活塞?硬化后可以考虑镀铬,如果您是开拓新产品可以硬化后尝试离子渗流。
发表于 2011-12-8 17:47:10 | 显示全部楼层
毛眉毛 发表于 2011-12-8 15:43
但是我觉得看了厂内组装图联系实际,我认为对于这种活塞来说硬度要求应该不是很高,因为它与缸体做相对运 ...
你要是设计人员或顾客,你说了算。
发表于 2011-12-8 18:08:19 | 显示全部楼层
参考碳浓度:计算机对渗碳的渗层界限处碳含量设的一个数值。用来调节计算机和实际生产渗碳层深的误差用的!
 楼主| 发表于 2011-12-9 08:09:35 来自手机 | 显示全部楼层
daniel-li 发表于 2011-12-8 16:50
楼主你是用渗碳炉调质么?如果不对材料渗碳的话不用改参考碳浓度的。实际碳势设为0.5以保证不脱碳不增碳。是 ...
是活塞,缸套是20cr的,现在处理完成之后两个硬度一样,60左右
发表于 2011-12-9 10:03:56 | 显示全部楼层
40CrNiMo表面达到六十的话应该是增碳了吧?其淬火表面硬度为53-60,只是淬火的话不能百分百保证60HRC吧?实际碳势设定多少。研磨后表面不做其他处理了么?
签到天数: 136 天
发表于 2011-12-9 13:13:25 | 显示全部楼层
估计心部的碳浓度提高了,这产品也就直接报废了
签到天数: 1121 天
发表于 2011-12-9 13:20:30 | 显示全部楼层
正解,一般给定的原始数值都是0.4,但是这个数值可以根据生产的实际情况做相应的调整
 楼主| 发表于 2011-12-10 10:05:04 来自手机 | 显示全部楼层
daniel-li 发表于 2011-12-9 10:03
40CrNiMo表面达到六十的话应该是增碳了吧?其淬火表面硬度为53-60,只是淬火的话不能百分百保证60HRC吧?实 ...
说的就是渗碳,实际碳势1.25,最终表面含碳量0.9,处理完磨削就完事了
签到天数: 437 天
发表于 2011-12-10 15:21:14 | 显示全部楼层
    带试样了吗?可否说说具体金相组织
签到天数: 28 天
发表于 2011-12-12 14:45:00 | 显示全部楼层
同意该观点,另外渗碳时还可使用“碳势控制”来控制碳势。
发表于 2011-12-12 16:16:48 | 显示全部楼层
一般情况是渗氮,CR元素有助于渗氮
GMT+8, 2026-6-17 21:29 , Processed in 0.035149 second(s), 21 queries .
