查看: 5019|回复: 0
热处理专用高纯度制氮机纯度99.99%
发表于 2011-12-6 11:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场制氮机流程和系统
一、制氮机系统流程概述
     首先由空压机(螺杆式)提供压缩空气,经空气储罐除去压缩空气中的部分液态水和油,再经由空气处理系统(冷冻干燥机和精密过滤器)除去压缩空气中的水、油、粉尘,为制氮机(氮气发生器)提供纯净的、稳定的压缩空气,也就是我们产生成氮气的原料。再经过制氮机通过变压吸附工艺进行氧、氮分离,生产出纯度于99.99%的氮气。
二、制氮机原理
用碳分子筛(CMS)制氮主要是基于氧和氮在碳分子筛中的扩散速率不同,在0.7-1.0Mpa压力下,即氧在碳分子筛表面的扩散速度大于氮的扩散速度,使碳分子筛优先吸附氧,而氮大部分富集于不吸附箱中。当压缩空气通过碳分子筛时,碳分子筛优先把氧吸住,氮气则通过碳分子筛在经过阀门控制后进入氮气缓冲罐。碳分子筛本身具有加压时对氧的吸附容量增加,减压时对氧的吸附量减少的特性。利用这种特性采用变压吸附法进行氧、氮分离,从而得到99.99%的氮气。变压吸附制氮机采用双吸附塔并联交替进行吸附产氮,减压再生,实现空气的氮氧分离,连续产氮。
三、制氮机系统组成部分
1)、压缩空气提供部分
主要由螺杆式空气压缩机和空气储罐组成。
空气压缩机:提供压缩空气,作为制氮机的原料和动力。
空气储罐:储存部分空气,稳定前级管线压力,同时通过底部放空阀除去压缩空气中部分水、油等杂质,降低空气的温度。
2)压缩空气净化处理部分
主要由冷冻干燥机、精密过滤器组成。
冷冻干燥机:强制冷却压缩空气,除去空气的水、油等杂质
过  滤  器:净化去除压缩空气中的油、水、颗粒杂质。
  3)制氮机部分
主要由空气缓冲罐、吸附分离塔、电器控制、阀门管件、氮气缓冲罐、仪表罐组成。
吸  附  塔:内装碳分子筛,利用碳分子筛为吸附剂,压缩空气为原料,利用变压吸附工艺,两塔轮流工作,得到氮气。
电器控制:  控制制氮过程的进行,显示制氮纯度。
阀门管件:  接受信号,控制制氮流程的实现。
氮气缓冲罐:存储部分氮气,稳定压力,提供升压气源。
4)氮气储罐
   储存氮气,防止氮气压力波动,平稳供气。
苏州擎邦机械有限公司
韩有称 13862130744  QQ 674398604
GMT+8, 2026-7-19 01:54 , Processed in 0.034580 second(s), 25 queries .
