查看: 6570|回复: 4
热处理专用制氮机设备价格
发表于 2011-12-6 11:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号        氮气量Nm3/h    氮气纯度氮  气出口压力
   MPa                 Nm3/h                                 价  格
(万元)
PD4N-99.99        5        99.99%        0~7.5MPa        35        6.8
PD4N-99.99        10        99.99%        0~7.5MPa        60        7.8
PD4N-99.99        15        99.99%        0~7.5MPa        90        8.9
PD4N-99.99        20        99.99%        0~7.5MPa        120        9.98
PD4N-99.99        25        99.99%        0~7.5MPa        150        12.98
PD4N-99.99        30        99.99%        0~7.5MPa        180        13.98
PD4N-99.99        35        99.99%        0~7.5MPa        210        14.99
PD4N-99.99        40        99.99%        0~7.5MPa        240        16.88
PD4N-99.99        45        99.99%        0~7.5MPa        270        17.58
PD4N-99.99        50        99.99%        0~7.5MPa        300        18.38
PD4N-99.99        55        99.99%        0~7.5MPa        330        19.99
PD4N-99.99        60        99.99%        0~7.5MPa        360        20.66
PD4N-99.99        65        99.99%        0~7.5MPa        390        21.45
PD4N-99.99        70        99.99%        0~7.5MPa        420        22.49
PD4N-99.99        75        99.99%        0~7.5MPa        450        23.66
PD4N-99.99        80        99.99%        0~7.5MPa        480        24.79
PD4N-99.99        85        99.99%        0~7.5MPa        510        25.38
PD4N-99.99        90        99.99%        0~7.5MPa        540        26.98
PD4N-99.99        95        99.99%        0~7.5MPa        570        27.38
参与人数 1热处理币 -100 贡献值 -100 收起 理由
stigershu -100 -100 违规内容!
签到天数: 846 天
发表于 2011-12-6 12:28:10 | 显示全部楼层
型号 MPa        氮气量Nm3/h    氮气纯度氮  气出口压力  价  格
这个120是什么意思?价格只是制氮部分的价格吗?(前面的空压机,后面的储存罐另算)
 楼主| 发表于 2011-12-6 16:03:27 | 显示全部楼层
是空气耗量,一般99纯度1立方氮气需要3-4立方空气
签到天数: 846 天
发表于 2011-12-6 16:27:51 | 显示全部楼层
既然如此,制氮机房有什么特殊要求吗?比如新鲜空气要进来,是不是房间不能太密封?还要空压机进风口直接从户外抽吸?
正常的空气成分按体积分数计算是:氮(N2)占78.08%,制氮空气量(虽然是免费,不要钱)需要3--4倍?
 楼主| 发表于 2011-12-10 09:50:14 | 显示全部楼层
不是你这么计算的,一般碳分子筛提供技术参数,比如说99纯度的氮气1吨的碳分子筛是可以产出220立方氮气,他的空气回收率为33%
GMT+8, 2026-7-19 01:53 , Processed in 0.031916 second(s), 23 queries .
