查看: 8829|回复: 15
[求助] 工件上产生了裂纹,请问该怎么取样,以分析裂纹产生的原因?
签到天数: 9 天
发表于 2011-12-6 14:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我这有一圆柱形(Φ30×20)工件,在其Φ30的面上产生的裂纹(裂纹在深度方向上未贯穿),请问我该怎么取样作金相,来分析裂纹产生的原因?是以Φ30的面磨制金相还是应该将工件沿着裂纹剖开,以厚度方向的面磨制金相哪?
本人以前没搞过裂纹的金相,请各位大侠帮帮忙,讲一下该怎么做,谢谢了先!
签到天数: 272 天
发表于 2011-12-6 16:06:17 | 显示全部楼层
能看出完整裂纹最重要
签到天数: 270 天
发表于 2011-12-6 16:38:59 | 显示全部楼层
最好横纵向都取下,但是能保证裂纹完整最好,不过貌似有点难度,尽量吧。我曾经做过结果磨制时把裂纹磨没了!
签到天数: 133 天
发表于 2011-12-6 22:21:38 | 显示全部楼层
能把裂纹打开最好,然后观察一下断口的宏观新貌,初步确定一下断裂源,然后分别横向和纵向窃(切)取试样金相分析,分析组织是否异常,裂纹两侧是否脱碳,非金属夹杂物是否超标,然后检查下材质
gtn1314 + 5 感谢支持!
签到天数: 2028 天
发表于 2011-12-7 00:09:54 | 显示全部楼层
横向取样,镶嵌观察,淬火裂纹尾部细
签到天数: 1187 天
发表于 2011-12-7 07:47:36 | 显示全部楼层
先把整个裂纹拍照留念,然后横向取个样,裂纹主要观察头与尾。
发表于 2011-12-7 08:01:53 | 显示全部楼层
能把裂纹打开最好,然后观察一下断口的宏观新貌,初步确定一下断裂源,然后分别横向和纵向窃取试样金相分析,分析组织是否异常,裂纹两侧是否脱碳,非金属夹杂物是否超标,然后检查下材质
同意4楼的观点,但是一般小的裂纹比较难打开啊。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2011-12-7 08:39:52 | 显示全部楼层
天涯浪子 发表于 2011-12-6 22:21
能把裂纹打开最好,然后观察一下断口的宏观新貌,初步确定一下断裂源,然后分别横向和纵向窃取试样金相分析 ...
小弟我对取样这块不懂,能详细说明下什么是横向取样、什么时纵向取样吗?比如说我想看裂纹两侧是否脱碳,应该怎样取样哪?以我现在这个圆柱形(Φ30×20)工件为例,是以Φ30的面磨制金相还是应该将工件沿着裂纹剖开,以厚度方向的面磨制金相哪?能否详细解答,不胜感激,谢谢!
签到天数: 15 天
发表于 2011-12-7 08:57:05 | 显示全部楼层
1、可以将工件沿着裂纹剖开,进行观察,
2、在厚度方向垂直于裂纹的面磨制金相观察面;
3、若不能将裂纹剖开,就直接在厚度方向垂直于裂纹的面磨制金相观察面。ok
gtn1314 + 5 感谢支持!
发表于 2011-12-7 16:53:54 | 显示全部楼层
同意9楼观点,剖开裂纹,有利于清洗裂缝中氧化物等夹杂,使检测面干净清晰,也便于观察断口形貌,但如果不镶嵌的话,裂纹边沿容易倒角;不剖开的话,有利于观察裂纹形态,但裂缝中氧化物等夹杂会污染检测面,不利于观察金相组织。
签到天数: 49 天
发表于 2011-12-9 16:29:28 | 显示全部楼层
沿直径和轴向的平面剖开,这样在剖面上能见到完整的裂纹
发表于 2011-12-9 18:17:49 | 显示全部楼层
先横向窃(切)取再纵向切取,这样已观察裂纹情况
发表于 2011-12-9 21:04:04 | 显示全部楼层
yqs03 发表于 2011-12-7 08:39
小弟我对取样这块不懂,能详细说明下什么是横向取样、什么时纵向取样吗?比如说我想看裂纹两侧是否脱碳, ...
横向取样就是沿着裂纹方向制样,纵向就是与裂纹截断取样。横向容易看裂纹两侧是否脱碳
发表于 2011-12-10 11:50:12 | 显示全部楼层
有条件的话可以打开裂纹通过扫面电镜看看,如果没这种条件的可横向取样,看裂纹尾部形态,一看是穿晶还是沿晶,另一点看裂纹内部是否存在氧化物,再就是看下裂纹尾部是宽还是窄
发表于 2011-12-10 20:02:54 | 显示全部楼层
如果要了解裂纹深度及金相,沿裂纹处,横向垂直取样.
最好在裂纹处纵向也取样分析
发表于 2011-12-12 12:38:37 | 显示全部楼层
取样部位必须与检验目的和要求相一致、使切取的试样具有代表性。必要时应在检验报告中绘图说明取样部位、数量和磨面方向。检验裂纹产生的原因时,应在裂纹部位取样,而且还应在远离裂纹处再取样,以资比较;
纵断面主要用于:
①检验非金属夹杂物的数量、大小和形状;
②检验晶粒的变形程度和锻造纤维组织;
③检验钢材的带状组织,以及通过热处理对带状组织的消除程度。
横断面主要用于:
①检验从表面到中心的金相组织变化情况及偏析;
②检验表层各种缺陷,如氧化、脱碳、过烧、折叠等;
③检验表面热处理结果,表面淬火的淬硬层,化学热处理的渗碳层、氮化层、碳氮共渗层以及表面镀层等;
④检验非金属夹杂物在整个断面上的分布;
⑤测定晶粒度等。
要想找到裂纹产生的真正原因,上面的各个项目除了表面处理之外都要检验,因此,你最好多做几个试样。
GMT+8, 2026-7-17 03:32 , Processed in 0.036317 second(s), 21 queries .
