查看: 6397|回复: 10
[求助] 钢锭加热工艺怎么制定
发表于 2011-12-8 14:54:03 | 显示全部楼层
夏日凉风 发表于 2011-12-6 16:41
看钢锭截面大小和现在的状态。现在是热钢锭还是冷钢锭?
我们是冷钢锭,截面有2米。
 楼主| 发表于 2011-12-6 14:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!请教大家一个问题。我们单位接一活,钢锭20吨,奥氏体不锈钢,我想问这钢锭加热工艺怎么制定?从哪方面入手?
先谢谢大家!
发表于 2011-12-6 16:41:02 | 显示全部楼层
签到天数: 9 天
发表于 2011-12-7 16:47:06 | 显示全部楼层
不知道你说的“钢锭加热工艺”是什么意思,如果是奥氏体不锈钢的话,一般要做固溶处理,温度在1050~1100℃,保温后水冷,至于升温速度,由于这类钢的热塑性很好,基本不用考虑升温过程开裂,一般采用炉子的最大功率升温,但你这是钢锭,为了保险起见,还是控制下升温速度为好!
 楼主| 发表于 2011-12-8 08:52:59 | 显示全部楼层
先谢谢大家,我们是冷钢锭加热,是奥氏体的。有20吨左右吧。像这种的一般用四段加热就可以吧?那装炉温度怎么确定啊?
 楼主| 发表于 2011-12-8 08:56:15 | 显示全部楼层
yqs03 发表于 2011-12-7 16:47
不知道你说的“钢锭加热工艺”是什么意思,如果是奥氏体不锈钢的话,一般要做固溶处理,温度在1050~1100℃, ...
你好,那问一下这种钢的装炉温度怎么确定啊?
签到天数: 9 天
发表于 2011-12-8 09:15:18 | 显示全部楼层
我们这是铸件,一般也就几吨,我们一般是室温装炉,但以前在生产任务忙得时候,800℃以上装炉都没得问题,但你是20吨的钢锭的话,装炉温度控制得低一点好些!
发表于 2011-12-9 13:36:13 | 显示全部楼层
zhangzy1010 发表于 2011-12-8 08:52
先谢谢大家,我们是冷钢锭加热,是奥氏体的。有20吨左右吧。像这种的一般用四段加热就可以吧?那装炉温度怎 ...
你的钢锭是粗短型的啊,安全起见,还是5段,毕竟不是小钢锭,并且你的钢锭截面还挺大的。300-350,500-550,750,950,锻造温度。升温速率慢点,前两段升温控制在40-50,高温加热可以快点。个人意见。
 楼主| 发表于 2011-12-13 10:02:46 | 显示全部楼层
夏日凉风 发表于 2011-12-9 13:36
你的钢锭是粗短型的啊,安全起见,还是5段,毕竟不是小钢锭,并且你的钢锭截面还挺大的。300-350,500-550 ...
谢谢你!一般像你们制定工艺时,一般依据什么啊?我们一般安JB6052.你们那?
发表于 2011-12-13 18:07:13 | 显示全部楼层
我们这儿工艺制定了很多年了。都是经验了。
发表于 2011-12-19 15:29:24 | 显示全部楼层
冷的装炉,550保温一段时间保证里表温度一致,850保温一段时间保证完全透烧,看你什么炉子,煤气炉子1200左右,煤气发生炉1220正负十
GMT+8, 2026-5-3 16:17 , Processed in 0.036777 second(s), 25 queries .
