查看: 5922|回复: 5
[讨论] 均溫測試碳鋼類與合金鋼類
发表于 2011-12-7 12:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前輩:有誰可協助提供碳鋼與合金鋼的均溫時間計算方式(或規範)如一吋D=25分鐘等等。。。
         謝謝急急急
发表于 2012-1-23 18:20:46 | 显示全部楼层
你提的问题比较笼统,不同设备的均温时间是不同的,但大部分的数据是以经验得出的均温时间的,如淬火均温时间:盐浴炉是以18S/mm加热时间计算,空气炉是1min/mm加热时间计算的,则保温时间碳钢一般为加热时间的二倍计算或更长时间,而合金钢由于导热系数的不同,则需要保温时间更长。回火保温时间:通常批量生产为90、120、180、240min时间计算的。具体公式热处理手册都有,但是如果你采用了公式计算得出了保温时间之后,一定要做金相看一下组织,或做性能实验,以确保公式的准确性。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
发表于 2012-1-23 21:17:10 | 显示全部楼层
jxh286 发表于 2012-1-23 18:20
你提的问题比较笼统,不同设备的均温时间是不同的,但大部分的数据是以经验得出的均温时间的,如淬火均温时 ...
    即便是盐浴炉加热,则不同温区的保温时间也是不同的,而且经过预热和未经预热的产品(零件)保温时间亦不相同
签到天数: 301 天
发表于 2012-1-24 08:39:31 | 显示全部楼层
楼主会怎么还问,说明你了解。
签到天数: 11 天
发表于 2012-1-24 11:31:00 | 显示全部楼层
经验与理论相结合,赞同2楼的说法。
发表于 2012-1-25 16:38:04 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-1-23 21:17
即便是盐浴炉加热,则不同温区的保温时间也是不同的,而且经过预热和未经预热的产品(零件)保温时间 ...
我在这里看到一个热处理基础的帖子,没有人恢复,便回复了一下,希望的是论坛里的高手或专家们将自己在工作当中的一些应用实例拿出来,进行解析或探讨,使其达到共同提高的目的。
GMT+8, 2026-6-15 20:00 , Processed in 0.031435 second(s), 25 queries .
