查看: 7677|回复: 4
[求助] 高锰钢水韧处理保温时间讨论?
发表于 2011-12-7 13:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
高锰钢水韧处理时是否一定要按照25mm/min进行保温,如果壁厚差异较大时,是否能取中间值?比如格子板厚的地方120mm,而薄的地方才30mm,而且厚壁部位在铸件中所占比例份额很小,如果按照厚壁件保温很显然时间要长,而如果按照薄壁件保温又担心保温时间不够,碳化物不能完全溶解。请各位有经验指教
签到天数: 9 天
发表于 2011-12-8 14:51:49 | 显示全部楼层
我觉得可以取中间值或者按重要部位的截面尺寸来计算保温时间。我们这做不锈钢叶轮的热处理就是这样,叶轮叶片的厚度很薄(一般只有30左右),但轮毂处一般都有120~150,我们计算保温时间就是在按照叶片厚度计算得出的基础上再延长1~2h。
所以因为 + 5 感谢支持!
回复 1 0
 楼主| 发表于 2011-12-9 09:37:51 | 显示全部楼层
谢谢楼上的解答,高锰钢件使用性能就是耐磨,如果薄壁部位烧的时间过长担心造成耗碳严重而影响使用寿命。也许只能结合实际进行设置了。
发表于 2012-3-20 20:45:45 | 显示全部楼层
高锰钢热处理,与不锈钢还是有一定的不同,如果壁厚件与薄壁件一起进行热处理,那么热处理的时间应该按照厚壁件的时间处理,尽量不要取中间值,否则厚壁件容易出现开裂等问题。赵景辉13972522233
发表于 2015-11-5 10:37:44 | 显示全部楼层
您好,保温时间这个要看你的工件厚度,几何形状,装炉工艺,用的什么炉,如果简单的你安装书本上就行,
兄弟们,想要做好产品,如高锰钢,高铬铸铁,合金钢等材料
1:,必须要先会看金相组织,从金相组织中去效验你的工艺是否正确.得知升温速度,奥氏转变温度,保温的时间,淬火的速度.
2,金相组织中的各种碳化物怎么去分别,哪些是珠光体,哪些是奥氏体,哪些是马氏体.
3,热处中的各区怎么去控制,要先学会看铁碳图,C曲线图,从中得知每个区对材料是怎么在变化.
4,还要学习材料中的成份,每种元素都会对产品的热处理工艺,金相组织都有改变.
5,另外还可以学习一下铸造,浇注温度,浇注方法,钢水熔炼,配料.
6,平时可以多做一些实验,比如,奥氏温度低点,温度高点,保温时间短点,保温时间长点,淬火速度快点,慢点,再用金相去看,
一名话,多动手多学习,一定能成为一个不错的工程师.必保产品合格.
有问题请教可以联系:13857928639
GMT+8, 2026-7-17 01:56 , Processed in 0.030587 second(s), 23 queries .
