查看: 14983|回复: 17
42CrMo调质硬度低原因
签到天数: 50 天
发表于 2007-9-28 11:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo调质,要求硬度为255-295HB,淬火860,回火560,下油,最近出来的硬度都偏低,淬火后检查硬度也仅为244HB,是什么原因造成的?
发表于 2007-9-28 11:38:01 | 显示全部楼层
先确认材料是否有问题?
如果材料没问题,可分析组织确认是加热还是冷却方面引起的,要不你直接拿一件去水冷看是否能淬硬。
发表于 2007-9-28 16:46:04 | 显示全部楼层
42CrMo调质硬度低原因
42CrMo钢调质,要求硬度为255-295HBS,加热到860度淬火,回火620度.如果你也是多用炉干活.一定要注意碳势的控制.
发表于 2007-9-28 19:14:07 | 显示全部楼层
1.检查材料成分
2.炉子的温度
3.操作过程:例如,从出炉到入油时间是否太长;搅动情况怎么样;淬火出油温度工件温度是多少,油温是多少?
具体还得自己根据实际情况分析下,写的不对的或不全的,大侠指正 :handshake :handshake
发表于 2007-9-28 19:21:19 | 显示全部楼层
1.请说明你工件的尺寸
2.淬火介质类型,(淬火介质量)
3.是否循环或搅拌
4.温度控制(包括出炉到淬火)的时间间隔
发表于 2007-9-28 21:23:33 | 显示全部楼层
淬火后硬度240HB?无论用什么淬火介质都很难这样,希望说明一下工件情况,毛坯吗?
发表于 2007-9-29 08:55:02 | 显示全部楼层
42CrMo调质硬度低原因
42CrMo钢调质.淬火后检查硬度也仅为244HB.那你需要从几个方面去查一下原因:1.材料会不会搞错了.2.加热炉的热电偶会不会指示偏差.3.在加热过程中有没有脱碳现像.4油冷却会不会有问题.
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2007-10-19 14:58:10 | 显示全部楼层
齿圈毛坯,外径870,在加热炉中加热,下油,油温80摄氏度左右,没有搅拌,材料复验过,在合格范围内
签到天数: 9 天
发表于 2007-10-21 02:55:27 | 显示全部楼层
毛坯件表面氧化脱碳层较深,磨深些再打硬度。
发表于 2007-10-22 20:36:55 | 显示全部楼层
42CrMo调质硬度低原因
应该和毛柸脱碳有关,否则不会硬度这么低。切取工件试样做金相看看是否有此缺陷。
发表于 2007-10-22 22:47:09 | 显示全部楼层
怎么也不会到这个硬度啊
如果材料无误的话,应该有脱碳的可能
检验一下吧
签到天数: 338 天
发表于 2007-10-23 07:53:16 | 显示全部楼层
具我所了解的情况,国内的这种材料确实在很多时候容易出现淬火的问题,至于原因上面的都分析的很清楚了,你出问题也就不足奇怪了。这种材料很多厂家都出问题的。
发表于 2007-10-24 22:01:45 | 显示全部楼层
问个问题 你说淬火后244HB  你们淬火后的硬度是用布氏硬度打吗?感觉淬火后的硬度低的离谱..
发表于 2007-10-24 22:19:59 | 显示全部楼层
我们这里是操作是  加热860  看工件大小决定保温(比较短)下油不搅动(怕难回)680温度回火(实际常用700)到温保90分钟出来~我们的要求是240-270
感觉你这个的问题重点在材料上边,做金相看看了。
wangqinghua196 + 5 介绍经验
发表于 2007-10-25 06:07:45 | 显示全部楼层
又是质量效应的一个例子了。难道一吨重的零件你也想按小螺栓的工艺去执行么?
再,保温时间的确定——至少要保证工件的透烧哦
wangqinghua196 + 10 很好
签到天数: 23 天
发表于 2009-9-14 16:06:35 | 显示全部楼层
一线工人 发表于 2007-10-24 22:19
700度回火,你的金相组织合格吗??
发表于 2009-9-14 17:46:39 | 显示全部楼层
也不知道你用的什么炉子,零件有效直径多少
是不是氧化脱碳造成的你硬度打得不准阿?
发表于 2012-5-25 16:49:57 | 显示全部楼层
我820度淬水,540度回火。硬度达到AB280度左右。当然淬火出水温度400左右。使用的是平炉。
GMT+8, 2026-6-18 23:39 , Processed in 0.037123 second(s), 22 queries .
