查看: 5931|回复: 9
[求助] 同种材料不同管径的组织性能有差别吗?大不大?
发表于 2011-12-8 08:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
同种材料,用同样的加工方式,同样的热处理方式,就管径有点差别,组织性能上有差别吗?差别大不大?求教!
 楼主| 发表于 2011-12-8 08:57:58 | 显示全部楼层
就晶粒尺寸,硬度和延伸率这几个方面。坐等回复
发表于 2011-12-8 17:52:47 | 显示全部楼层
当然有,管径不一样加热保温时间也应该不一样,主要是完全奥氏体化的时间不一样
 楼主| 发表于 2011-12-9 08:39:32 | 显示全部楼层
额。。。。材料是TP2铜管
签到天数: 220 天
发表于 2011-12-9 08:47:40 | 显示全部楼层
热处理都需要加热,保温,冷却这三个过程,不同有效厚度的零件,即使材料完全一致,在到温速度(加热和冷却时),保温时间上是有差别的,厚度相差越大,这个差异也越大,是否会影响性能,要看具体情况进行分析了。
举个最简单例子,壁厚1mm的管子加热是可能10分钟就到温了,但你要是把壁厚20mm的管子也只加热10分钟,温度可能差了一半都不止!
 楼主| 发表于 2011-12-9 11:11:54 | 显示全部楼层
-0-,谢谢了!每个厂家做的管子规格都有点差别。。。
 楼主| 发表于 2011-12-9 11:16:30 | 显示全部楼层
那这个性能对比实验不是没法做
发表于 2011-12-9 16:39:24 | 显示全部楼层
即使同种材料、一样的尺寸规格、一样的热处理工艺,有时也会因为原材料的炉号不一样而使得性能差别很大的。
发表于 2011-12-9 16:57:01 | 显示全部楼层
肯定有差别的,关键是自己怎么控制了,控制好的话差别小点
 楼主| 发表于 2011-12-11 14:18:30 | 显示全部楼层
thank you~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
GMT+8, 2026-7-17 15:09 , Processed in 0.030918 second(s), 21 queries .
