查看: 9831|回复: 9
[求助] 实验室常温保持在什么范围???
签到天数: 84 天
发表于 2011-12-9 08:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
求:实验室常温范围,现在这的温度为17摄氏度,打出来的硬度。化学成分什么的有没有效??
签到天数: 10 天
发表于 2011-12-9 09:57:02 | 显示全部楼层
我们实验室的温度范围设定为:17~37℃。范围的设定要看实验室里的各设备要求,还有我们的这个温度范围,人感觉比较舒服。
签到天数: 96 天
发表于 2011-12-9 11:19:47 | 显示全部楼层
15-25摄氏度范围内都可以,有的仪器有特殊的要求,按照仪器的要求还是很重要的。
签到天数: 270 天
发表于 2011-12-9 14:17:02 | 显示全部楼层
没有特殊要求的设备的话,一般室温就可以了!
签到天数: 84 天
 楼主| 发表于 2011-12-11 15:48:25 | 显示全部楼层
嗯  好的  谢谢各位老师
签到天数: 9 天
发表于 2011-12-11 16:10:05 | 显示全部楼层
我们这里是20-30度啊。
发表于 2011-12-11 16:52:24 | 显示全部楼层
18~25°C
签到天数: 1879 天
发表于 2011-12-20 16:40:03 | 显示全部楼层
这个一般在23左右2度,主要是要求温度在恒温状态,温度上下波动太大就会有影响。
发表于 2011-12-22 13:39:02 | 显示全部楼层
橡胶实验室标准温度:23±2度,金属方面要求没那么严,一般:20~30度.
发表于 2011-12-22 13:50:07 | 显示全部楼层
我们公司15-29度,要求不高
GMT+8, 2026-5-19 13:27 , Processed in 0.034262 second(s), 25 queries .
