查看: 7932|回复: 14
[求助] 圆锥滚子轴承外圈外径磨小了0.005~0.01mm通过热处理可以修复吗?什么工艺。在线等谢谢
发表于 2011-12-10 15:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆锥滚子轴承外圈140外径磨小了0.005~0.01mm通过热处理可以修复吗?什么工艺。在线等谢谢各位
签到天数: 44 天
发表于 2011-12-12 09:14:09 | 显示全部楼层
修复不了,尺寸没有余量了。
发表于 2011-12-12 16:48:06 | 显示全部楼层
控制变形是在无数次工艺调整后的结果
签到天数: 172 天
发表于 2011-12-12 18:20:18 | 显示全部楼层
应该可以的啊   你是什么材料, 在高温回火 应该能涨 出来
发表于 2011-12-14 13:10:49 | 显示全部楼层
已经进入磨加工的工序了,还可以再重新热处理,然后再进入磨加工吗?如果外圈涨了,滚道也会涨吧,到时候滚道的余量就小了啊!再说高温回火的话,轴承的硬度还可以保证吗?硬度会不会偏小
发表于 2011-12-14 13:15:18 | 显示全部楼层
能不能用刷镀工艺?只是听说。热处理即使能使用回火也不能使用高温。
签到天数: 1393 天
发表于 2011-12-15 09:39:41 | 显示全部楼层
数量少就废了吧!数量多跟用户直接商量,祜计问题不大!
签到天数: 31 天
发表于 2011-12-22 08:48:33 | 显示全部楼层
刷镀工艺可以,但是成本会很高,除非有很大的批量,建议用重油炉200度保温60小时以上,应该可以胀大,具体胀大的尺寸根据实际情况,这个工艺我们以前用过。
签到天数: 235 天
发表于 2011-12-22 10:40:42 来自手机 | 显示全部楼层
可以考虑两百度回火张大
签到天数: 147 天
发表于 2011-12-27 11:52:10 | 显示全部楼层
如果是GCr15的话建议你采用贝氏体等温淬火,可以涨出来,减少损失。
采用马氏体淬火的话一定要用高温回火,可先做试验,我想问题不大。
发表于 2011-12-28 14:32:14 | 显示全部楼层
采用马氏体淬火的话一定要用高温回火, ...
是贝氏体的话,通过返工可能再涨出来,对吧?但是为什么马氏体淬火一定要用高温回火呢?请教了.
签到天数: 98 天
发表于 2012-1-3 11:47:35 | 显示全部楼层
也可以采用冷冻的方法,原理于热油200度回火一样!
发表于 2012-1-7 10:14:31 | 显示全部楼层
轴承套尺寸磨小了绝对无法再处理弥补镀铬成本太高 只能改规格 一般情况就报废.
签到天数: 6 天
发表于 2012-1-7 22:06:34 | 显示全部楼层
xubinbin2011 发表于 2011-12-14 13:10
已经进入磨加工的工序了,还可以再重新热处理,然后再进入磨加工吗?如果外圈涨了,滚道也会涨吧,到时 ...
通过200℃型处理可以达到外圈尺寸,但涨型处理后内滚道自然也要胀大,我们就是在磨滚子的时候把滚子尺寸放大,专门来装配这一批套圈解决。
签到天数: 157 天
发表于 2012-1-9 15:20:42 | 显示全部楼层
有人说冻,有人说200回火,哈哈,这个问题还真有点麻烦,外径小了5-10微米,如果前面热处理回火时回得温度低,时间短,是能返一下的,不过也不好弄啊,估计也得有一部分报废的。具体办法是,用比原回火温度略高的温度重回一次,但一定要硬度还有点余量,别回完硬度不够了。再有就是回完后会发生椭圆的变化,修外径后滚道要不要修也是个问题。反正死马当活马医吧,能救回来一些,看尺寸,大楖能涨出个5-10微米来,可能有一些勉强够个修磨量,要是要求不严,就研一下外径就得了
GMT+8, 2026-7-19 08:47 , Processed in 0.043079 second(s), 26 queries .
