查看: 7684|回复: 8
[求助] 硬度和抗拉强度一定是对应的吗?
发表于 2011-12-10 22:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天验收一批零件,要求调质26-32HRC,同零件一起调质了几根圆柱试棒。试棒实测29HRC,拉力试验测得抗拉强度只有365N/mm2。
请问是怎么回事啊?
签到天数: 299 天
发表于 2011-12-11 14:52:53 | 显示全部楼层
一般情况下,强度和硬度会有对应关系,不过这里的硬度应该是遵照正常的热处理工艺得到的硬度。
发表于 2011-12-11 23:26:52 | 显示全部楼层
楼主该检测一下金相组织,有可能调质淬火时组织不良。
签到天数: 96 天
发表于 2011-12-12 12:06:43 | 显示全部楼层
对于淬火加回火的零件来说,只有当回火温度高于200摄氏度时,硬度和强度才有一定正相关的关系。
签到天数: 49 天
发表于 2011-12-12 16:56:54 | 显示全部楼层
我想要排除缺陷和异常组织吧
发表于 2011-12-13 11:40:20 | 显示全部楼层
没错,有时从金相分析可以找到原因。
签到天数: 23 天
发表于 2011-12-13 15:55:40 | 显示全部楼层
一般而言,对于调质,正火状态产品,其抗拉强度与产品HB硬度呈一定几何线性关系。
签到天数: 23 天
发表于 2011-12-13 16:13:14 | 显示全部楼层
你这个差距太大了,拉断断口有没有异常,是脆性的还是塑性的
签到天数: 21 天
发表于 2011-12-14 20:30:19 | 显示全部楼层
看金相组织有无问题,组织决定力学性能
GMT+8, 2026-5-19 13:28 , Processed in 0.030814 second(s), 21 queries .
