查看: 5168|回复: 10
[求助] 产品厚度不同,正火可以并炉吗?
发表于 2011-12-11 12:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
若工件厚度不同,需正火处理,正火可以并炉吗?若可以,一般理论相差多长时间的产品可以并炉处理?
签到天数: 133 天
发表于 2011-12-11 13:01:07 | 显示全部楼层
这得根据你产品的材料有的材料不容易脱碳有的很容易脱碳  所以时间上考虑的依据首先是材料本身的性能!
当然也得考虑产品厚度的差值!!!
周建国 + 5 感谢参与!
发表于 2011-12-11 13:43:24 | 显示全部楼层
厚度不同的话,正火保温时间也应该不一样,不然不同厚度的产品正火后的组织晶粒大小差别较大。所以不能并炉
周建国 + 5 感谢支持!
签到天数: 103 天
发表于 2011-12-11 13:53:35 | 显示全部楼层
看到过相类似的标准,加热保温时间再20%以内的可以同炉。
周建国 + 5 感谢参与!
签到天数: 119 天
发表于 2011-12-11 19:41:16 | 显示全部楼层
数量少可以多了就不好办了!
发表于 2011-12-11 21:04:12 | 显示全部楼层
   看设备情况:比如周期作业普通箱式炉可以安排厚工件放置在后出炉的位置(炉膛后半部或底层),薄件保温时间到了先出炉,厚件继续保温到需要时间再出来。连续作业炉薄件在前厚件在后隔一点空带,先按薄件保温时间所需速度运行,薄件出完立即将厚件原地停顿把两者保温时间的差值追加到位,接着以厚件运行速度继续下去。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持!
发表于 2011-12-11 23:41:14 | 显示全部楼层
如果不考虑氧化皮的因素,可以同炉加热正火。因为奥氏体长到一定时间就缓慢长大了。
周建国 + 5 感谢支持!
发表于 2011-12-12 10:20:52 | 显示全部楼层
核电标准上规定是厚度1.5倍之内都可以配炉~
发表于 2011-12-12 12:35:23 | 显示全部楼层
请问具体标准还记得吗?想看看。
 楼主| 发表于 2011-12-21 09:54:19 | 显示全部楼层
求看相关标准,我公司产品是一些管道弯管产品,还有些锻件,需要正火火,有时产品少,不并炉觉得很浪费,并炉的话心里又没底,小女子在此谢谢各位朋友的帮助解答
签到天数: 22 天
发表于 2011-12-21 11:19:22 | 显示全部楼层
一般都可以配炉的,除非厚度相差太大,正火保温时间按最厚的计算,有时候还可以分批出炉,楼主也没有提供尺寸,所以无法具体说明。再一个就是钢种的问题,正火温度不要相差超过30度以上,各厂有各厂的规矩。
GMT+8, 2026-5-3 16:22 , Processed in 0.032271 second(s), 22 queries .
