查看: 7365|回复: 8
A3钢表面热处理后的硬度、组织?
发表于 2007-9-28 16:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一批工件原计划用45#钢板做的,由于混料钢板用成A3,
原计划表面硬度HRC42~46,现在肯定达不到。
想求教A3钢表面热处理后的硬度、组织最后达到什么程度?
发表于 2007-9-28 19:46:03 | 显示全部楼层
可以问一下想用什么样的表面热处理吗?
是表面化学热处理还是表面感应热处理哟
签到天数: 301 天
发表于 2007-9-28 20:17:12 | 显示全部楼层
如果淬火达到温度得到是低炭马氏体,
发表于 2007-9-28 21:08:03 | 显示全部楼层
如果不渗碳是很难达到这个硬度的
发表于 2007-9-28 21:10:08 | 显示全部楼层
可以考虑一下渗碳,呵呵
发表于 2007-9-29 10:57:12 | 显示全部楼层
A3钢表面热处理后的硬度、组织?
A3钢的表面热处理一般都是用碳氮共渗--淬火.硬度一般都能在HRC45~50.金相组织表面含氮马氏体+残A.心部还是铁素体+少量P.
发表于 2008-7-25 09:03:22 | 显示全部楼层
表面硬度好办,若是整体硬度就没那么容易了
发表于 2008-7-25 09:37:19 | 显示全部楼层
A3钢是什么钢?成分是什么,能说说吗
发表于 2008-7-25 10:28:54 | 显示全部楼层
A3钢表面淬火后,硬度最高可达35HRC,得到的组织为低M,低碳板M的机械性能兼有高的强度和良好的塑性韧性等综合机械性能,同时还有低的冷脆转变温度。在静载荷,疲劳及多次冲击载荷下,其缺口敏感性及过载敏感性都较低,并且还具有低的疲劳缺口敏感度,低碳M有高的多次冲击抗力,其多次冲击抗力优于中碳调质钢,在工艺性能方面,它保持了低碳钢所固有的优良的冷成型性与焊接性,较小的脱碳倾向,淬火变形及开裂倾向小,而且具有较好的抗磨损性能。看你的使用情况,可不进行回火处理,若回火最好低于180度。
sdust + 5 感谢支持!
GMT+8, 2026-7-18 22:59 , Processed in 0.031400 second(s), 23 queries .
