查看: 5816|回复: 6
[讨论] 模具材料校直问题
发表于 2011-12-12 14:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
现车间有一批Cr12模具材料,为杆件。50*50*600尺寸 客户要求直线度为30丝以内,现在热处理后变形为60丝左右,淬火回火后硬度在55左右,请教各位前辈怎么校直,之前看书上有热校,不知道这个如何操作,在线等,急。客户明天就要货
 楼主| 发表于 2011-12-12 14:32:34 | 显示全部楼层
我们以前校直是在模具入油温度降至300度以下时出油校直,但是这批材料工人师傅没操作好,到现在已经回过了,不知道现在如何解决了?
发表于 2011-12-12 15:21:08 | 显示全部楼层
热效直,用工装调直到合格范围内以上,连工装一起整体加热到160度保温后拿出空冷至室温即可
发表于 2011-12-15 21:10:41 | 显示全部楼层
加热到300度左右重新校直
签到天数: 103 天
发表于 2011-12-15 21:12:22 | 显示全部楼层
他这个硬度太高了吧,不容易校正的。建议退火过后,校正,在注意重新淬火,保证跳动量得要求。
发表于 2011-12-28 15:43:18 | 显示全部楼层
退火后 ,用压机校正后、重新淬火
发表于 2011-12-28 18:17:51 | 显示全部楼层
如果杆部位置的要求不是很高,那么可以用氧气乙炔进行局部(最高点)加热再校正的处理,并及时予以回火处理!
GMT+8, 2026-6-15 20:52 , Processed in 0.029800 second(s), 21 queries .
