查看: 5036|回复: 3
[求助] 关于成品件硬度不够的解决工艺
签到天数: 16 天
发表于 2011-12-12 20:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
外径*65内径*45厚2.5mm的圆型垫片。45#钢,要求HRC28--32。现工艺830淬油,505度回火,磨后之2mm交货,对方抽检有不合格的退回,请教有什么好的热处理方法能补救不合格的成品的工件吗
签到天数: 177 天
发表于 2011-12-12 20:08:09 | 显示全部楼层
如果成品尺寸存在公差,再次处理应该问题不大,磨削量减小
签到天数: 119 天
发表于 2011-12-12 20:52:55 | 显示全部楼层
返淬的话必须注意变形量的变化了,特别是内孔和平面!
发表于 2011-12-13 22:47:11 | 显示全部楼层
把工件表面洗刷干净,自然晾干,使用防高温氧化脱碳涂料,均匀的涂在洗刷后的工件表面,放置在安全位置风干,然后返工,建议工件均匀放置,工件间的空隙最好是工件有效尺寸的一倍,这样可以放置磕碰和更好的保温,提高淬火温度,使用水淬,工件不在有啪啪啪啪的声音后取出,迅速回火,回火温度根据你们的情况自定。
周建国 + 5 感谢支持!
GMT+8, 2026-5-3 16:21 , Processed in 0.028536 second(s), 21 queries .
