查看: 27634|回复: 16
[求助] 冲击功和冲击吸收功有什么不一样?
签到天数: 892 天
发表于 2011-12-15 17:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家冲击功和冲击吸收功有什么不一样?不要 见笑。
发表于 2011-12-15 23:56:04 | 显示全部楼层
冲击功是指一次摆锤冲击试验来测定冲击载荷试样被折断而消耗的冲击功Ak。
冲击吸收功Akv(u)是指具有一定尺寸和形状的金属式样,在冲击负荷作用下折断时所吸收的功。
同种材料的试样,缺口越深、越尖锐,缺口处应力集中程度越大,越容易变形和断裂,冲击功越小。因此,严格的说来,冲击功只表明冲断试样所需功的大小,而冲击吸收功就需要缺口的形状和尺寸了而有U型缺口和V型缺口之分了,
不知道这样解释对不对,这个是我个人的理解。个人看法,仅供参考。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
申兴一 + 20 感谢支持!
签到天数: 892 天
 楼主| 发表于 2011-12-16 07:52:38 | 显示全部楼层
关键是他们可不可以换算。还有没有其他的关系。
发表于 2011-12-16 11:36:56 | 显示全部楼层
感觉这个解释的也不错,本来我还以为是一样的呢http://baike.baidu.com/view/1252029.htm
签到天数: 892 天
 楼主| 发表于 2011-12-16 11:45:37 | 显示全部楼层
  工程上常用一次摆锤冲击弯曲试验来测定材料抵抗冲击载荷的能力,即测定冲击载荷试样被折断而消耗的冲击功Ak,单位为焦耳(J)。   而用试样缺口处的截面积F去除Ak,可得到材料的冲击韧度(冲击值)指标,即ak=Ak/F,其单位为kJ/m2或J/cm2。   因此,冲击韧度ak表示材料在冲击载荷作用下抵抗变形和断裂的能力。ak值的大小表示材料的韧性好坏。   一般把ak值低的材料称为脆性材料,ak值高的材料称为韧性材料。   ak值取决于材料及其状态,同时与试样的形状、尺寸有很大关系。ak值对材料的内部结构缺陷、显微组织的变化很敏感,如夹杂物、偏析、气泡、内部裂纹、钢的回火脆性、晶粒粗化等都会使ak值明显降低;同种材料的试样,缺口越深、越尖锐,缺口处应力集中程度越大,越容易变形和断裂,冲击功越小,材料表现出来的脆性越高。因此不同类型和尺寸的试样,其ak或Ak值不能直接比较。   材料的ak值随温度的降低而减小,且在某一温度范围内,ak值发生急剧降低,这种现象称为冷脆,此温度范围称为“韧脆转变温度(Tk)”。   冲击韧度指标的实际意义在于揭示材料的变脆倾向。   冲击吸收功Akv(u)   ----具有一定尺寸和形状的金属式样,在冲击负荷作用下折断时所吸收的功。单位为焦耳(J)或Kgf . m。(百度下载)
发表于 2011-12-16 15:15:10 | 显示全部楼层
冲击功=试样冲击吸收功+试样掷出功+机座振动功+声波功+…………。一般情况下后几项很小,可以忽略。
发表于 2011-12-17 19:24:37 | 显示全部楼层
学习了,谢了。我对已一些专业术语也不知道的
签到天数: 299 天
发表于 2011-12-17 22:17:26 来自手机 | 显示全部楼层
按照GB229的规定,Ak和ak均不再采用,代之以Kv2,Ku2,Kv5和Ku5。单位为焦耳(J).u和v代表试样缺口类型,2和5代表摆捶刃口半径。
发表于 2011-12-18 16:33:19 | 显示全部楼层
我们试样一般是10*10,缺口是2mm。ak=AK/0.8
签到天数: 892 天
 楼主| 发表于 2011-12-18 18:12:45 | 显示全部楼层
试样不是圆柱体的吗?
签到天数: 96 天
发表于 2011-12-18 19:06:56 | 显示全部楼层
申兴一 发表于 2011-12-18 18:12
试样不是圆柱体的吗?
根据GB/T229-1994《金属夏比缺口冲击试验》的要求,冲击试样的规格为10mm*10mm*55mm的方形,中部有U或V型缺口。
签到天数: 299 天
发表于 2011-12-19 16:48:19 来自手机 | 显示全部楼层
kop123 发表于 2011-12-18 19:06
根据GB/T229-1994《金属夏比缺口冲击试验》的要求,冲击试样的规格为10mm*10mm*55mm的方形,中部有U或V型 ...
补充一下,还有小试样,5*10*55和7.5*10*55两种。
签到天数: 96 天
发表于 2011-12-19 17:49:31 | 显示全部楼层
在此多谢你的补充,受教了。
发表于 2011-12-19 19:58:53 | 显示全部楼层
试样不是圆柱体的吗?
申工说的圆柱体应该是金相试样吧。
签到天数: 892 天
 楼主| 发表于 2011-12-19 21:08:40 | 显示全部楼层
我好多年没有做了,以前我们是搞拉力试验的。冲击一般是委托外面做。
发表于 2013-4-18 13:27:55 | 显示全部楼层
老师,小生认为:
冲击功就是摆锤在一次性冲击载荷试样被折断而消耗所做的功,单位为J
冲击吸收功:是在一定得形状和尺寸的范围内,冲击载荷使得试样断裂所吸收的功。冲击吸收功对刃口的敏感度要求是非常高的,同样的材料,不同样的缺口所得到的结果就不会相同,并且同样的缺口在粗糙度不同的情况下,所得到的结果也不尽相同,所以冲击吸收功在缺口方面要下很大的功夫,包括U型缺口和V型缺口。
总的来说:冲击功就是冲断试样所付出的多少,而冲击吸收功就在缺口形状和尺寸一定的情况下所吸收的功。
也就是说付出的和吸收的不是一样的,中间肯定有一些损失!
仅是一人之见,不知道是否正确,但请理解
签到天数: 28 天
发表于 2013-4-18 22:18:33 | 显示全部楼层
这样说吧!冲击功和冲击韧性之间的换算关系就是一个试样面积的问题,ak=Ak/S(即冲击韧性等于冲击功除于试样的截面积)
GMT+8, 2026-7-17 09:43 , Processed in 0.036462 second(s), 22 queries .
