查看: 5045|回复: 8
[求助] 130厚的Cr12又裂了,请帮忙
发表于 2011-12-15 21:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们130厚的Cr12长方形厚板,又出现沿长度方向的裂纹并且很宽。我们的工艺一直挺好,但是最近4炉都裂了,油温在40度左右。请高手帮忙。
发表于 2011-12-16 08:16:56 来自手机 | 显示全部楼层
根据楼主提示的信息
一 个人感觉裂纹性质可能有以下:
1 为纵裂 裂纹形状和大锻件调质纵裂相似而引起原因不同。
2 临界危险截面尺寸开裂 工艺的综合结果引起尺寸和危险截面吻合。
以上包含材料偏析的贡献。
二 工艺和本人想象的有所不同
1 奥氏体化升温时间过长,易引起晶粒长大。
2 奥氏体化保温时间稍长,和升温的影响因素叠加,增大混晶的倾向。
3 预热工艺欠缺,你的工艺的思路感觉是为节省成本。
三 冷却 无从得知楼主的冷却,感觉只是冷却到100℃。
四 工件的后续工序 感觉应该没有线切割,如有,恐怕楼主的问题早就在线切割工序暴露了。
五 工件的服役条件 如此工件,感觉其心部的技术指标如硬度不会要求也没有必要要求很高。
六 综述 综上所述,此工件的热处理工艺应向以下方向考虑
1 工件心部要求不严,不要过分考虑硬度,即奥氏体化时间可以短一些。如果能够得到类似渗碳的状态,即心部和表面的Ms点不一样为佳。
2 如此厚度的工件,必须考虑原材料合金元素的偏析和共晶碳化物的不均匀分布。
结论:
个人认为在装炉量不超载,温度指示准确的前提下,工艺可做如下更改
1   550℃ 80,160,850℃ 60,100 980℃ 30,85。
2 工件冷至表面120-180℃入温度为120℃回火炉保温150min,出炉或者直接升到回火温度。
(根据回火温度来定,两种操作的结果是不一样的)
3  如果低温回火最好三次,每次风冷到室温。如果120℃直接出炉,不记入回火次数。
个人意见,不足为凭。
签到天数: 66 天
发表于 2011-12-16 08:23:11 | 显示全部楼层
如果说工艺以前一直挺好,那么现在开裂多数是原材料出了问题!
发表于 2011-12-16 09:21:26 | 显示全部楼层
既然工艺你认为很好,我建议你把材料作一下元素和金相分析,然后根据结果再解决,否则光在这分析也搞不出什么名堂。
签到天数: 1254 天
发表于 2011-12-16 09:27:36 | 显示全部楼层
询问一下原材料采购最近厂家是否更换?对原材料分析。
发表于 2011-12-16 17:49:48 | 显示全部楼层
可以询问一下如果材料没问题,那就找找有什么与以前的不一样。。。
 楼主| 发表于 2011-12-16 19:43:28 | 显示全部楼层
原材料没有更换,除了因为冬天的原因气温较低以外,别的万物全一样。
发表于 2011-12-17 13:51:25 | 显示全部楼层
淬火出油可以早点,不着火或者过一会再着火也无防。
发表于 2011-12-17 16:14:05 | 显示全部楼层
我做cr12一般没有开裂过,有一次开裂了,客户自己说是材料问题,有夹杂物
GMT+8, 2026-7-19 07:25 , Processed in 0.030492 second(s), 21 queries .
