查看: 12637|回复: 24
[讨论] 直径170的42CrMo调质的机械性能要求达得抗拉≥1085MPa;屈服≥930MPa
签到天数: 6 天
发表于 2011-12-16 18:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径170的42CrMo调质的机械性能要求达得抗拉≥1085MPa;屈服≥930MPa;冲击Au>64J  A>16%
取样应该是在直径的1/4D处,算了一下直径的1/4D硬度至少要在321HB,
那工件表面硬度得有多少才合适
冲击能不能达到要求
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2011-12-16 19:00:11 | 显示全部楼层
工件表面硬度至少在达到HRC40以上
签到天数: 59 天
发表于 2011-12-17 10:10:04 | 显示全部楼层
光说直径。那长度了??零件具体大小?取样方向?纵向还是切向?如果要求合理,应该还是能达到要求的。以前我们也做过的要求比这个略低点,零件重2T多,有效尺寸200mm,取样在距表面100mm 处。但是取样方向是本体切向,如果换成本体纵向,估计能达到这个要求。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2011-12-17 13:56:05 | 显示全部楼层
510355098 发表于 2011-12-17 10:10
光说直径。那长度了??零件具体大小?取样方向?纵向还是切向?如果要求合理,应该还是能达到要求的。以前 ...
直径170 X 580042CrMo调质。
取样位置在1/4D处,取样方向应该是纵向的,请问一下表面硬度要多少,今天做淬一个试样,淬火硬度52HRC。现在回火定在520度,回火后硬度应该有38---42HRC。
签到天数: 239 天
发表于 2011-12-17 16:00:04 | 显示全部楼层
回火后硬度应该有35---39HRC
签到天数: 876 天
发表于 2011-12-17 16:36:50 | 显示全部楼层
你们有没有搞错?冲击要那么高。我估计这一项不好达到。
发表于 2011-12-17 16:59:25 | 显示全部楼层
请问冲击是常温冲击吗,U型槽有多深啊?D/4处冲击试棒有多长啊?
发表于 2011-12-17 17:54:11 | 显示全部楼层
原材料状态要好,性能完全可以达到。采用双液或水都可以
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2011-12-17 17:54:21 | 显示全部楼层
常温U型开口冲击 10X10X55,取样试样按R4来加工
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2011-12-17 17:55:32 | 显示全部楼层
请问一下以前做过没有。能不能说明一下,
发表于 2011-12-17 17:55:44 | 显示全部楼层
根据自己的淬火状态决定表面硬度
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2011-12-17 17:59:57 | 显示全部楼层
jun772120 发表于 2011-12-17 17:55
根据自己的淬火状态决定表面硬度
水淬工件温度有280度左右,硬度有50HRC以上,我想1/4D处的组织应该以上贝氏体为主
发表于 2011-12-17 18:00:47 | 显示全部楼层
做过,注意延伸率,前期可以做个‘N’,效果会有所提高
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2011-12-17 18:02:43 | 显示全部楼层
根据自己的淬火状态决定表面硬度
主要是以前没有做过这么高要求的,真的不知道加工单位怎么加工
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2011-12-17 18:04:33 | 显示全部楼层
前期可以做个‘N’?什么意思?
能不能说一下工艺,
发表于 2011-12-17 20:34:08 | 显示全部楼层
这个性能可以达到,你们对调质前的组织进行过检验吗?我做的15T重的工件,D/4取样,还是-30℃都可以达到,可以说一下你们的工艺吗?
签到天数: 80 天
发表于 2011-12-18 11:36:53 | 显示全部楼层
结果怎么样?能否分享一下检测数据
签到天数: 299 天
发表于 2011-12-18 17:36:22 | 显示全部楼层
冲击的话,主要是看组织了,淬火控制好,回火充分,然后屈服和抗拉都很好的话,应该没问题的。冲击试样缺口应该是技术协议规定好的,缺口深度是按表准要求来的,没法变化。一般你来说,Ku比Kv要高一些。
发表于 2011-12-19 12:06:55 | 显示全部楼层
楼主:国标的42CrMo是达不到要求的。必须是定制材料方可达到。
签到天数: 692 天
发表于 2011-12-19 14:48:49 | 显示全部楼层
达不到,无论你怎么干,也不能满足所有的性能
GMT+8, 2026-6-16 04:05 , Processed in 0.037018 second(s), 21 queries .
