查看: 8205|回复: 1
感应加热内热式真空渗碳工艺研究
签到天数: 2946 天
发表于 2011-12-17 07:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:感应加热内热式真空渗碳工艺研究
【发表期刊】:《新技术新工艺》 2007年12期
【作者】:施建华  孙宁  王以琦 (国兵器工业新技术推广研究所)
【摘要】:针对齿轮等车辆传动件常用的气体渗碳工艺存在工艺时间长、能耗大、污染严重等弊端,进行感应加热内热式真空渗碳工艺技术研究,结果表明,该工艺有效缩短了渗碳时间,渗碳速度是普通气体渗碳速度的3~5倍,降低了能源和渗碳气体的消耗,简化了炉体结构。
【关键词】:感应加热 内热式 真空渗碳
【正文快照】:气体渗碳是在富碳介质中使碳渗入低碳(ω(C)=0.1%~0.3%)或低碳合金钢的表面,使其在保持心部强韧性的条件下获得高硬度的表层,从而提高工件的耐磨性和疲劳强度,是车辆传动件最常采用的热处理方法之一。但传统的气体渗碳方法最突出的弊端是工艺时间长,能源消耗大,已成为广大热
发表于 2011-12-17 07:31:33 | 显示全部楼层
是新的技术,先学学,没准以后真能用上,谢谢您了。
GMT+8, 2026-7-18 23:56 , Processed in 0.029784 second(s), 25 queries .
