查看: 9175|回复: 15
[求助] 维氏硬度计能看金相吗?与光学显微镜相比哪一个更准确些?
签到天数: 36 天
发表于 2011-12-17 12:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位专家:
    近来我公司渗碳的产品,检验员老说马氏体级6级,根据图纸要求就需要返工。我怀疑用维氏硬度计的显微镜看金相没有光学显微镜准确,不知对否?望各位前辈赐教!
签到天数: 70 天
发表于 2011-12-17 12:25:54 | 显示全部楼层
这是当然,不过加上经验是可以判断的,但争议评定的话就要光学显微镜。
发表于 2011-12-17 14:42:31 | 显示全部楼层
可以的,只要镜头倍数一致,没有多大差别。
签到天数: 178 天
发表于 2011-12-17 22:05:04 | 显示全部楼层
大多数检验员习惯用维氏硬度计来测量长度,理论上来说倍数相同效果是一样的。我使用维氏硬度计看组织时感觉比显微镜上有浮凸感。
签到天数: 8 天
发表于 2011-12-17 22:13:31 | 显示全部楼层
如果是比较好的显微硬度计,可以放大到400倍,比对法没有任何差别
发表于 2011-12-17 23:44:54 | 显示全部楼层
可能我用的维氏硬度计比较落后,发现在同等倍数下,光学比维氏硬度计易分辨多了,而且视场也较维氏硬度大
发表于 2011-12-18 09:50:46 | 显示全部楼层
一样的 岛津显微硬度计看组织很清晰的
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2011-12-18 10:01:36 | 显示全部楼层
谢谢各位专家的指导,让我受益匪浅!
签到天数: 270 天
发表于 2011-12-19 08:29:55 | 显示全部楼层
我也感觉我们的显微硬度计比光学显微镜观察的要清晰些,但确实没尝试过用显微硬度计观察评定组织。
发表于 2011-12-19 11:59:16 | 显示全部楼层
其实两者都一样,应用的原理都是一样的
签到天数: 108 天
发表于 2011-12-19 12:04:06 | 显示全部楼层
可以直接看的,我感觉差别不大
签到天数: 1888 天
发表于 2011-12-20 08:36:45 | 显示全部楼层
这个要用标尺标一下你的显微硬度计上的镜头在视觉下多少倍,如果在400-500X,那与金相图谱差不多,但有的显微硬度计装的镜头在视觉下可以显示的倍率有到1000X.
签到天数: 21 天
发表于 2011-12-24 20:22:01 | 显示全部楼层
不可以,就是倍率相同,视场面积也不同,不符合比较法要求。但是无条件时有经验的人员可以给出相对结果的。
发表于 2011-12-24 20:54:59 | 显示全部楼层
倍数到了就可以看啊!没什么区别   就跟换一台显微镜一样的
发表于 2012-8-2 11:52:21 | 显示全部楼层
可以的   没什么区别   。条件容许的情况下  买台显微镜  可以随时更换倍数观察
签到天数: 9 天
发表于 2012-8-2 14:03:44 | 显示全部楼层
我们两年前一直都用显微硬度计看组织(100倍、400倍可随意转换)、测有效层深,后来有客户提出要用金相显微镜观查组织,我们才买了一台尼康的。也许是新机子的缘故,观察组织是清晰些,视场也大些。
GMT+8, 2026-7-19 14:06 , Processed in 0.038083 second(s), 25 queries .
