查看: 10018|回复: 24
[求助] 不知道有人做过HD材料没有4Cr3Mo2V2NiSiNb湖北黄石生产
发表于 2011-12-17 16:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我也就刚刚接触这个材料,1100淬油后,一个面有很多处硬度不均匀 600回火还有54 52 55 51度 625回火还有52 51 50 49度,用635回火49 50 51 48.5 47 也有.为什么会这样啊?他们要求硬度48度.不能高于50度.但是同一个面,有最少46.5 最高51的.是不是材料合金碳化物偏稀 聚集的缘故.很难把它控制在48-50,回火都回5次了.
点评
请规范书写钢号  发表于 2011-12-18 08:00
签到天数: 893 天
发表于 2011-12-17 16:41:24 | 显示全部楼层
该材料我没有接触过,但我感觉对设备和材料的要求比较高,不太好做。回火次数多了产品会产生抗回火性。
 楼主| 发表于 2011-12-17 16:44:44 | 显示全部楼层
我对这种新材料的特性也不了解,唯一的感觉硬度不均匀,抗回火性能太强我的工艺预热 保温都很充分.
签到天数: 1505 天
发表于 2011-12-17 22:00:19 | 显示全部楼层
超版,“回火次数多了产品会产生抗回火性。”好熟悉的话呀。怎么有点象生病的人吃抗生素药,吃多了产生了抗药性!
难道回火也有这种效果?说说道理。
发表于 2011-12-17 22:05:46 | 显示全部楼层
国产的材料可以理解。。。我们很少用国产的材料,材料出问题的几率很少。。。。
 楼主| 发表于 2011-12-18 09:08:45 | 显示全部楼层
这是国产的HD.4cr2mo2vnisiNb
发表于 2011-12-18 10:38:31 | 显示全部楼层
是不是锻打的料,是的话考虑一下是否脱碳,你们是用油淬还是气淬的,我们以前做过,硬度还可以。
 楼主| 发表于 2011-12-18 20:20:36 | 显示全部楼层
是锻打的,但是打硬度的地方经过洗光.我用砂轮机也磨了很深
签到天数: 164 天
发表于 2011-12-26 11:39:07 | 显示全部楼层
淬火温度用1170度淬火,出炉打硬度硬度不是很均匀,用620-640度回火三次,硬度基本上是均匀。我几个月做过一次这材料,客户拿过去说非常好用,问我们要工艺,我问你要工艺干嘛,说我们是卖料的,我们给客户提供工艺,我没有告诉他,我说你这要,通过我们老板同意才行。
其实拿过来我们就和客户讲过了,是配炉做,做出来好不好不敢保证,后来放到高速钢一起做了,没想到说很好用,还说以前拿到别的地方做出来都不怎么好用。
最后在说一下,我们是真空高压气淬。
 楼主| 发表于 2011-12-26 12:07:45 | 显示全部楼层
JUNSHI 发表于 2011-12-26 11:39
淬火温度用1170度淬火,出炉打硬度硬度不是很均匀,用620-640度回火三次,硬度基本上是均匀。我几个月做过一 ...
感谢支持.我们一般都油淬,都是比较大的模具360*240的.用645回火出来48度
签到天数: 164 天
发表于 2011-12-26 16:40:37 | 显示全部楼层
你们公司热处理是你主要负责的吗?硬度达到标准,说明不了什么,这是最基本的要求。
 楼主| 发表于 2011-12-27 14:25:03 | 显示全部楼层
是的.首先达到硬度要求,然后根据使用情况更改工艺
签到天数: 164 天
发表于 2011-12-27 16:36:02 | 显示全部楼层
是吗,这样也可以吗?那要是客户使用不好开裂了,这些费用怎么办呢?
 楼主| 发表于 2011-12-27 16:40:05 | 显示全部楼层
这样就要做检测.如果是材料问题,不赔偿,热处理问题赔偿全部费用
签到天数: 164 天
发表于 2011-12-27 16:46:46 | 显示全部楼层
真正要是经过检查,分析,恐怕热处理有50%责任。现在材料就打擦边球。
 楼主| 发表于 2011-12-27 16:56:13 | 显示全部楼层
没有检测你怎么就知道50%呢
签到天数: 164 天
发表于 2011-12-27 17:51:40 | 显示全部楼层
guan416732950 发表于 2011-12-27 16:56
没有检测你怎么就知道50%呢
现在那些客户听你讲那些大道理就好了。上次一个朋友和我讲,现在要是和客户讲理论,可能就饿死了。客户不和你讲那些大道理,人家可以做好,你就要给我做好,你要是做不好就是你家技术不好,不和你讲什么材料问题。
 楼主| 发表于 2011-12-29 13:29:01 | 显示全部楼层
JUNSHI 发表于 2011-12-27 17:51
现在那些客户听你讲那些大道理就好了。上次一个朋友和我讲,现在要是和客户讲理论,可能就饿死了。客户不 ...
只要不是热处理问题.不行就打官司.怕什么 ,如果材料问题,再好的技术一样白搭
签到天数: 256 天
发表于 2013-9-22 08:17:00 | 显示全部楼层
您好,
您这个尺寸的HD用的是什么温度淬的呢,我们也是这个尺寸目前只用1020淬,怕开。望不吝赐教
 楼主| 发表于 2013-9-22 08:55:45 | 显示全部楼层
鑫润 发表于 2013-9-22 08:17
您好,
每一家钢厂出来的HD 是不一样的成分,你们做的是哪家的HD材料
GMT+8, 2026-7-19 07:49 , Processed in 0.038418 second(s), 22 queries .
