查看: 6816|回复: 9
[讨论] 关于一般材料调质硬度的问题?
发表于 2011-12-18 11:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有很多资料给出了一般的钢材不同的回火温度所对应的硬度值,但是如果淬火不回火的硬度值不一样,那么一样的回火温度一样时,回火硬度还能一样吗,这个应该考虑吧?比如出水后硬度值达到500HBS,或者有的达到400HBS,同样的回火温度硬度应该不一样吧?还有冲击韧性?
签到天数: 127 天
发表于 2011-12-18 13:08:57 | 显示全部楼层
对的,淬火硬度会由于加热和冷却的不均匀,存在一定在差异,资料上给定的回火温度和硬度对应表只是一个参考值,在实际工艺中应该根据淬火后的硬度做适当的调整,但是如果淬火硬度过低,没有达到淬火要求,那就得重新淬火,不能通过调整回火来满足硬度要求,那样即使硬度合格,其它力学性能也可能达不到要求。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢参与!
发表于 2011-12-18 14:28:27 | 显示全部楼层
如果淬火的硬度值不一样,那么同样温度回火时,回火硬度不一样。
周建国 + 5 感谢支持!
发表于 2011-12-18 14:32:51 | 显示全部楼层
对于调质工件来说,如工件仅要求硬度,而没有其他机械性能要求的话。如淬火后的硬度上了40度,则可按正常回火温度回火。反之则必须降低30~50度回火,才能达到要求的硬度。必须指出的是,对于有机械性能要求的工件,如仅要求抗拉强度,可通过调整回火温度来达到要求。因为抗拉强度决定与回火后的硬度。如有冲击韧性的要求,淬火后硬度不够的话,则必须重新淬火。因冲击韧性决定于淬火后的硬度。而非回火后的硬度。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 赞同!
 楼主| 发表于 2011-12-18 15:16:37 | 显示全部楼层
狂龙 发表于 2011-12-18 14:32
对于调质工件来说,如工件仅要求硬度,而没有其他机械性能要求的话。如淬火后的硬度上了40度,则可按正常回 ...
谢谢,淬火后硬度达不到,回火后冲击不够
发表于 2011-12-18 15:22:59 | 显示全部楼层
如果淬火回火后,硬度和抗拉强度均满足,但冲击韧度不满足要求又该怎么办呢?是不是回火脆性引起的?
签到天数: 299 天
发表于 2011-12-18 18:30:25 | 显示全部楼层
冲击韧性是强度和塑性的综合考虑的指标,即强度(抗拉和屈服)指标和塑性指标(延伸率和断面收缩率)均满足时,冲击韧性不会有问题。
签到天数: 301 天
发表于 2011-12-19 06:08:54 | 显示全部楼层
同种材料淬火会出现硬度的差别,但回火温度必须一致。虽然回火之后也有硬度的区别,所以淬火的时候尽可能误差小一点。
发表于 2011-12-19 10:48:04 | 显示全部楼层
shjpeach 发表于 2011-12-18 18:30
冲击韧性是强度和塑性的综合考虑的指标,即强度(抗拉和屈服)指标和塑性指标(延伸率和断面收缩率)均满 ...
30CANIMO的材料,油淬,硬度和抗拉均满足条件,但冲击不够!
 楼主| 发表于 2011-12-19 19:18:13 | 显示全部楼层
断面收缩率达标吗?冲击不够,收缩率应该不达标吧
GMT+8, 2026-5-3 16:18 , Processed in 0.035063 second(s), 26 queries .
