查看: 7728|回复: 17
[讨论] 铝合金的金相检验
签到天数: 11 天
发表于 2011-12-18 23:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝合金的金相腐蚀液应该怎么配?使用氢氟酸怎么配制,以及使用什么容器配制,滴管使用塑料吗?
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-12-18 23:28:44 | 显示全部楼层
哪位指教一下啊?请分享一下相关标准
签到天数: 177 天
发表于 2011-12-19 06:40:30 | 显示全部楼层
陈耀林 发表于 2011-12-18 23:28
哪位指教一下啊?请分享一下相关标准
做个参考,建议多参阅技术文献。
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=63239
签到天数: 270 天
发表于 2011-12-19 08:23:26 | 显示全部楼层
氢氟酸是不是有现成的试剂啊,我们以前用的都是用塑料瓶装的,至于配置还真么注意过。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-12-19 20:43:10 | 显示全部楼层
jason0227 发表于 2011-12-19 06:40
做个参考,建议多参阅技术文献。
配制方法我知道,就是找个容器与滴管麻烦
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-12-19 20:44:08 | 显示全部楼层
氢氟酸有现成的,配制我会但是滴管用胶头滴管易腐蚀啊
签到天数: 177 天
发表于 2011-12-20 00:50:14 | 显示全部楼层
可以使用一次性的塑料滴管
发表于 2011-12-20 12:39:00 | 显示全部楼层
如果是生产,没有那么讲究,能讲试样腐蚀出来就可以,如果做课题或研究那就得必须按部就班的来
发表于 2011-12-20 14:10:41 | 显示全部楼层
我一般用塑料瓶装,用塑料针筒吸适量氢氟酸放进容器,再加入适量的蒸馏水摇匀就行。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-12-20 18:33:12 | 显示全部楼层
好方法,谢谢你的支持
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-12-20 18:38:32 | 显示全部楼层
好方法,谢谢你的建议
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-12-20 18:39:14 | 显示全部楼层
就是因为生产才要保持试剂的长久性啊,
发表于 2011-12-20 19:06:36 | 显示全部楼层
陈耀林 发表于 2011-12-20 18:39
就是因为生产才要保持试剂的长久性啊,
采用塑料瓶就可以了,不过建议用哪种较硬的,一般重复用的腐蚀液不好用,经常容易污染样品
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-12-20 19:31:51 | 显示全部楼层
滴管除了用针筒,你们用什么的?
发表于 2011-12-20 21:32:18 | 显示全部楼层
我用坩埚装过一次 结果第二天就变黄了!哎,我承认我傻了,化学没学好!
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-12-20 21:45:13 | 显示全部楼层
所以啊,经验很重要,理论先知道实践那是科学家,先实践后总结理论才是我们这些好学之人
发表于 2011-12-21 12:18:10 | 显示全部楼层
用量筒不久可以啊,没那么复杂啊,配的过程时间段,影响不会很大
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-12-21 20:00:08 | 显示全部楼层
量筒不怕被腐蚀掉吗?不科学啊,建议使用塑料类的就更好了
GMT+8, 2026-5-19 13:27 , Processed in 0.041548 second(s), 24 queries .
