查看: 5858|回复: 12
[求助] 请教硬氮化如何返工
发表于 2011-12-19 18:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批硬氮化中出现故障,出炉后呈带红色,时间也还不到,请教返工时怎么做?是不是还按原工艺就可以了
签到天数: 42 天
发表于 2011-12-20 03:59:05 来自手机 | 显示全部楼层
我想应该拿去先检测一下,然后根据实际状况修改工艺
 楼主| 发表于 2011-12-20 08:34:46 | 显示全部楼层
不需要检测,我是刚渗到十个小时时降到200°强行出炉,肯定不行,不知道该按原工艺继续做还是需要打磨或者退氮?
签到天数: 437 天
发表于 2011-12-20 22:49:04 来自手机 | 显示全部楼层
出炉温度太高,是否像红砖的颜色,我曾经有过类似的情况。那是在冷却过程中270摄氏度左右断气负压两个小时造成的。按你原工艺再运行一次即可。出炉温度要低些
签到天数: 10 天
发表于 2011-12-21 00:08:45 | 显示全部楼层
基本上可以直接按原工艺处理,不需要在打磨的!没那必要
发表于 2011-12-29 11:55:45 | 显示全部楼层
可以按原工艺走,时间改短就可以,不需额外表面处理,但是颜色不会变了。
发表于 2011-12-30 18:01:54 | 显示全部楼层
为什么颜色不会变?你的意思还是原来的红色?
发表于 2012-1-10 15:39:53 | 显示全部楼层
氮化是不能讲零件表面的氧化色去除的。。返修后还是红色。
签到天数: 437 天
发表于 2012-1-13 09:07:31 | 显示全部楼层
能稍稍好些,可以降低氮势即提高分解率。利用氢脱氧!
发表于 2012-1-17 14:49:35 | 显示全部楼层
贵公司氮化做外协吗?
发表于 2012-1-17 15:34:34 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-17 16:01:24 | 显示全部楼层
表面变成红色,说明工件氧化比较厉害,设备漏气比较厉害,高温出炉导致的表面变色不应该是红色,除非你出炉温度太高。
发表于 2012-2-24 16:00:42 | 显示全部楼层
按原来工艺走即可。出炉时空之在150一下
GMT+8, 2026-6-17 19:04 , Processed in 0.035772 second(s), 25 queries .
