查看: 8118|回复: 14
真空油淬炉子加热时间的确定?
签到天数: 338 天
发表于 2007-9-29 09:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家,现在刚接触几台真空油淬炉子,请问真空油淬炉子在加热时间和加热温度上怎么确定?和气淬炉子有什么不同,我们公司主要加工的材料为H13,Cr12,Cr12MoV,欢迎各位专家进行指教.
签到天数: 338 天
 楼主| 发表于 2007-9-29 14:43:47 | 显示全部楼层
没有做这方面的专家吗
发表于 2007-9-29 16:26:35 | 显示全部楼层
真空油淬炉和气淬加热方式基本相同,注意材料的相变点温度,你说的材料温度不应超过1050度
签到天数: 338 天
 楼主| 发表于 2007-9-30 08:41:22 | 显示全部楼层
希望这方面的专家多指教.
签到天数: 338 天
 楼主| 发表于 2007-9-30 14:50:07 | 显示全部楼层
怎么没有人解答啊
1
签到天数: 19 天
发表于 2007-9-30 15:13:21 | 显示全部楼层
真空油淬炉与真空气淬炉在加热方式上是完全一样的,在确定保温时间上要比空气炉和气氛炉要长。
签到天数: 338 天
 楼主| 发表于 2007-10-17 17:18:10 | 显示全部楼层
???????有一个大致的经验数据吗?
签到天数: 338 天
 楼主| 发表于 2007-10-17 17:21:58 | 显示全部楼层
请教大家一个问题,假如我们的真空油淬火炉子工件是堆放,一件的有效厚度70MM,这样的时候是按照有效厚度计算的时间基础上,根据装炉量怎么样调整.假如都装70MM厚度的工件,300KG的炉子,装150KG的时候和300的时候到底时间要差别多大?
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-17 17:41:53 | 显示全部楼层
原帖由 zkp123321 于 2007-10-17 17:21 发表
请教大家一个问题,假如我们的真空油淬火炉子工件是堆放,一件的有效厚度70MM,这样的时候是按照有效厚度计算的时间基础上,根据装炉量怎么样调整.假如都装70MM厚度的工件,300KG的炉子,装150KG的时候和300的时候到底时间 ...
堆放是不可以的啊!
签到天数: 338 天
 楼主| 发表于 2007-10-17 17:57:56 | 显示全部楼层
那我们的工件都比较小,而且油淬火,做专门的夹具?
但是老板不一定肯哦!!!
发表于 2007-10-18 15:57:21 | 显示全部楼层
我来说两句,真空淬火与常规淬火,时间较长,晶粒级别较大,加热时间分为升温时间,加热时间.保温时间,装炉方式最好插装,均匀受热,先就这些,太多,加热方式是辐射远近与晶粒度有很大关系,
签到天数: 292 天
发表于 2009-10-24 22:04:13 | 显示全部楼层
油淬与气淬的加温及保温时间基本是相同的。原理一样的吗。
发表于 2009-10-25 19:28:53 | 显示全部楼层
不一定要做很多夹具,可以简单的做几个料库,将工件放入料库,然后将料筐罗起来,中间保留一定的间隙,这样就可以就不用担心堆的过多均热不好和淬火充分的问题了,这样做以后恒温时间就和重量没有关系了。
发表于 2009-10-25 19:29:43 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-19 15:50:17 | 显示全部楼层
我做过均温测试,建议淬火温度总保温时间可以参考1.2-1.4min/mm有效厚度计算,装炉量少可以选下限,装炉量多可以选上限;
有条件也可以通过监测孔自己接热电偶测试不同装炉量所需均温时间,一条接最外面的工件外表面,一条接最里面的工件里面(做个测试孔热电偶插进去),最里面的温度到淬火温度以后,再加上30分钟奥氏体化时间就可以了。
GMT+8, 2026-7-19 07:49 , Processed in 0.033913 second(s), 21 queries .
