查看: 7342|回复: 4
[求助] 碳氮共渗如何检验表面的N含量
发表于 2011-12-19 21:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂C-N共渗,用的爱协林多用炉,氨气通入量0.4立方米每小时。氮气为3立方米每小时。请问氨气流量合适吗,如何测定工件表面的含N量,谢谢。
签到天数: 220 天
发表于 2011-12-20 10:52:43 | 显示全部楼层
爱协林的设备一般是用的氮甲醇气氛,按40%的氮气比例计算,你的总载气流量是7.5立方,氨气比例为5.33%。这个比例应该还是蛮标准的,不过要注意,不同的材料这个比例是不同的。
合金元素含量低的材料,比如低碳钢,氨气比例可以用得高点,5-10%比较好,合金元素含量高的材料,氨气比例要低一点,2%-5%比较适合,像20Cr2Ni4Mo这样的材料,最好不要通氨气,本身就非常容易出残奥。
表面氮含量的测定,我们是用的光谱法,另外我觉得剥层化学分析法应该也是可以的。
发表于 2011-12-20 13:34:31 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2011-12-20 10:52
爱协林的设备一般是用的氮甲醇气氛,按40%的氮气比例计算,你的总载气流量是7.5立方,氨气比例为5.33%。这个 ...
不知专家光谱打出N含量为多少。我们之前只是控制流量比,并没有检测实际N含量
签到天数: 220 天
发表于 2011-12-20 17:00:17 | 显示全部楼层
我们光谱打过,没处理前在0.03%,处理后在0.25-0.40%,抛光厚度很难控制,所以差异较大。
 楼主| 发表于 2011-12-20 22:38:59 | 显示全部楼层
谢谢啊,我疑惑了好几天呢,剥层后是否要燃烧呢,总之,谢谢了
GMT+8, 2026-7-19 01:48 , Processed in 0.028780 second(s), 21 queries .
