查看: 11858|回复: 22
[求助] 求高人指点最佳防氧化措施
签到天数: 309 天
发表于 2011-12-20 02:29:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
箱式电阻炉常规加热  经常会氧化脱碳  我只知道两种防氧化方法  一种是向炉内加防氧化剂  另一种是将工件用不锈箔包上   请问哪种方法好一些  或者其它更好的方法  最好既便宜又效率
签到天数: 1878 天
发表于 2011-12-20 08:13:09 | 显示全部楼层
工件用不锈箔包上好像不实际,本来箱式炉单价就不高,这样工作量大,这种炉子主要做表面要求不高的产品,如果要求高要改用设备有保护气体的设备,还有就是升温到淬火温度后再装炉,让产品在炉子的时间缩短,尽量减少氧化脱碳。
发表于 2011-12-20 08:21:38 | 显示全部楼层
你与武汉材保所张炼研究员联系,手机号13607119668
签到天数: 309 天
 楼主| 发表于 2011-12-20 12:13:10 来自手机 | 显示全部楼层
请问您是哪位????????????
发表于 2011-12-20 14:19:39 | 显示全部楼层
我见过小零件有用密封罐装上,抽真空,处理完去真空再打开的,不过成本也挺高的,密封罐用好的耐热材料做吧,批量小肯定不划算,用差的材料做吧,很容易损坏。
真的对氧化脱碳要求高,还是用保护气氛或真空炉做比较好。
发表于 2011-12-20 21:40:01 | 显示全部楼层
你没有用过水玻璃吗,那个也行比较实际点,见笑了,哈哈
签到天数: 2718 天
发表于 2011-12-20 22:30:46 | 显示全部楼层
过去对0.3--0.65mm T8A 蜗线弹簧放在铁盘上,用铸铁切屑覆盖3-5mmm厚,加热后一起倒入油中淬火。这是一个落后的工艺。呵呵
签到天数: 309 天
 楼主| 发表于 2011-12-20 22:44:03 来自手机 | 显示全部楼层
可以简单介绍一下吗 没接触过
发表于 2011-12-21 06:59:09 | 显示全部楼层
水玻璃也行,刷涂料也行!
发表于 2011-12-21 08:19:01 | 显示全部楼层
可考虑改造炉子并向炉内喷煤油或通甲醇和丙烷气氛。
签到天数: 309 天
 楼主| 发表于 2011-12-21 10:50:59 来自手机 | 显示全部楼层
chenjunyy 发表于 2011-12-21 06:59
水玻璃也行,刷涂料也行!
能耐高温吗?有能耐高温材料吗?
发表于 2011-12-21 16:23:04 | 显示全部楼层
俺们往箱式炉里放煤油
签到天数: 103 天
发表于 2011-12-21 22:36:47 | 显示全部楼层
不改变你炉子的情况下,用涂料是最好,据我了解的涂料耐高温是可以的,但是结合力很不好,需要很仔细的清洗,还要放置一段时间(保温等涂料结合),很是麻烦,你搜下本论坛有相关的帖子。
像霜月说的那样用可控气氛炉也是个相当好的办法。
发表于 2011-12-21 22:17:31 | 显示全部楼层
张寒冰 发表于 2011-12-20 22:44
可以简单介绍一下吗 没接触过
我以前用过,把水玻璃和木炭混在一起涂在表面
签到天数: 309 天
 楼主| 发表于 2011-12-21 23:54:22 来自手机 | 显示全部楼层
没有使用防氧化剂的吗
发表于 2011-12-25 20:05:27 | 显示全部楼层
我们过去用的木碳加铸铁粉末来装箱:还用浸泡方法,
发表于 2011-12-25 21:57:52 | 显示全部楼层
我听过可以往里面放一些木炭的,但没实际做过,如果共建直径不是太大,允许的话,你可以到温装炉。
发表于 2011-12-25 22:00:23 | 显示全部楼层
你可以往炉内放置几块木炭。如果工件尺寸,材料允许,你可以到温装炉都能减少氧化脱碳。
签到天数: 1393 天
发表于 2011-12-26 10:19:28 | 显示全部楼层
用硼酸酒精液体浸湿工件方法也不错!
发表于 2011-12-26 22:46:10 | 显示全部楼层
恐怕没有任何一种方法是通吃的,都有自己的优势和缺点。
只有多掌握一些,根据其特点,有针对性的使用。
比如硼酸酒精,这个东西书上介绍只能用在900℃以下。其实到850℃以上,它本身对工件的腐蚀作用就不能忽视。所以它适合760~800℃一带的高碳钢淬火加热的保护。也可以用热水硼砂来代替,便宜多了,效果一样。
GMT+8, 2026-5-18 20:13 , Processed in 0.036466 second(s), 20 queries .
