查看: 7046|回复: 15
[求助] 热处理返工对组织的影响
签到天数: 29 天
发表于 2011-12-20 08:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的客户明确要求调质的产品,不能从新返工,包括从新回火;请问各位大侠淬火或回火如果返工对金相组织或机械性能会有什么影响。
如果有的话怎么检验是否有返工过。
发表于 2011-12-30 09:29:52 | 显示全部楼层
主要考虑的是如果重新淬火怕有裂纹产生。
点评
一般是不会的。  发表于 2012-1-13 17:57
签到天数: 152 天
发表于 2011-12-30 10:20:01 | 显示全部楼层
不能重新回火?没这一说。
发表于 2012-1-2 19:57:34 来自手机 | 显示全部楼层
硬度高了的话重新回火应该没事,硬度低了的话,我们这边都退火后再返工
发表于 2012-1-3 21:19:11 | 显示全部楼层
不能重新加火这个要求有点没有道理吧。
签到天数: 108 天
发表于 2012-1-4 19:54:32 | 显示全部楼层
第一次听说这个呵呵,返工是可以接受的。只要合格
签到天数: 301 天
发表于 2012-1-4 20:09:53 | 显示全部楼层
似乎没有道理的要求,理由不充分。
发表于 2012-1-5 13:59:56 | 显示全部楼层
我在一家公司看到他们因为金相不合格,一返工就是几十吨
发表于 2012-1-5 14:27:48 | 显示全部楼层
一般情况是不可以超过两次返工,但重新回火是不算在内的,但次数也不可过多
签到天数: 103 天
发表于 2012-1-7 19:07:07 | 显示全部楼层
返工一般情况是指重新淬火,重新回火不算吧!建议楼主做一批一次返工和多次返工的金相,大火一起分析和共享。
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2012-1-8 14:57:27 | 显示全部楼层
恩,好的,有时间就做。希望大家也积极讨论
发表于 2012-1-8 17:58:16 | 显示全部楼层
只要是为了达到合格的要求返工完全可以的,我想你不说他是不知道的。要求返工的零件肯定是不合格的,其机械性能不好的金相组织与返工后机械性能好了的金相组织肯定是有明显的区别了。客户要求的应该是要看到你返工了所达到的组织状态,为什么不可以?
发表于 2012-1-13 17:40:54 | 显示全部楼层
调质产品加热不脱碳的情况下,两次淬火组织更好。
签到天数: 892 天
发表于 2012-1-13 17:59:01 | 显示全部楼层
但一般情况下不能超过3次淬火。回火可以增加次数,那样对产品的性能有好处。
发表于 2012-1-16 14:36:58 | 显示全部楼层
对于调质件,返工是可以的,返工有可能出现晶粒长大,表面脱碳,淬火开裂等倾向,但在正常工艺温度下,都没有什么问题。
发表于 2012-1-16 19:10:12 | 显示全部楼层
可考虑用正火,一般情况下正火或退火完以后在在正规的操作下从新淬火完全可以达到要求。
GMT+8, 2026-7-17 15:02 , Processed in 0.037181 second(s), 24 queries .
