查看: 6501|回复: 7
[求助] 紧急求助,镁合金淬火
发表于 2011-12-20 11:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道 镁合金淬火时 用那种淬火介质?水试了 不行,容易爆炸,油也试过了,冷却速度达不到,大家有没有好的方法,谢谢了
发表于 2011-12-21 08:17:36 | 显示全部楼层
水剂,铝合金固溶处理,有用水剂的,控制变形和各项指标均达标
点评
注意主题,楼主说的是 镁合金  发表于 2011-12-26 18:44
发表于 2011-12-21 14:21:15 | 显示全部楼层
是在兰大实验室 自己搞吗?
签到天数: 299 天
发表于 2011-12-22 17:14:16 | 显示全部楼层
镁见水就着啊。可以试试高压气淬。
发表于 2011-12-24 14:40:15 | 显示全部楼层
在油里面可以移动,应该可以吧,什么材料的镁合金?
发表于 2011-12-27 09:32:07 | 显示全部楼层
镁合金和铝合金应该差不多吧?
发表于 2011-12-30 08:59:07 | 显示全部楼层
镁合金固溶处理可用热水水淬,加热时升温速率不要过快 。
用冷水淬,若试样比较厚容易开裂且易发生水爆现象(因为镁易溶于水)
另外镁合金金相制品应采用无水制样
发表于 2012-1-5 20:12:29 | 显示全部楼层
用液氮淬火可能会好些试试看了。
GMT+8, 2026-7-18 20:16 , Processed in 0.030936 second(s), 22 queries .
