查看: 5802|回复: 5
[求助] 在做下贝氏体的热处理中一般预先热处理怎么做?
发表于 2011-12-20 16:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
向大家请教下,一般做下贝氏体等温淬火的热处理中,预备热处理需要怎么做?做下贝氏体的淬火,对原材料组织有什么样的要求?请指教下,谢谢!
发表于 2011-12-20 17:08:11 | 显示全部楼层
我接触真空气淬的设备,淬火前导工序没什么太大的要求。
可能是你高速钢材料是碳化物颗粒大,需要锻打以及退火处理。这个我接触的不多。
我用的高速钢材料都是直接淬火,等温的
 楼主| 发表于 2011-12-21 09:15:06 | 显示全部楼层
可能是你高速钢材料是碳化物颗粒大,需要锻打以及 ...
你们做等温淬火时,原材料的处理就是锻打和球化退火么?淬火加热前有没有检查原材料的组织?比如检查原材料的晶粒度、碳化物大小分布情况等呢?
发表于 2011-12-22 08:18:19 | 显示全部楼层
大吉利 发表于 2011-12-21 09:15
你们做等温淬火时,原材料的处理就是锻打和球化退火么?淬火加热前有没有检查原材料的组织?比如检查原材 ...
用进口材料,要么粉末冶金高速钢。
除非抽检,当然你要求严苛点,还需要对成份检验,看看合金元素含量来调整工艺。
做这些检验,对于企业的设备要求很高了。据我了解湖北中航可以这样搞的。如果有条件你可以问问他们具体操作方案。
签到天数: 82 天
发表于 2022-4-13 12:43:30 | 显示全部楼层
球化退火的比较多球化退火的比较多;P球化退火的比较多;P球化退火的比较多;P
签到天数: 252 天
发表于 2022-6-29 12:57:28 | 显示全部楼层
预备热处理选择球化退化
GMT+8, 2026-7-18 22:03 , Processed in 0.032262 second(s), 25 queries .
