查看: 5958|回复: 11
[讨论] 真空炉做不锈钢的淬火机加工后出现白斑
签到天数: 11 天
发表于 2011-12-20 18:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般白斑可能是由于杂志气体的空隙或内部应力产生的空隙。还有其他可能吗?
发表于 2011-12-20 18:44:39 | 显示全部楼层
可以做个低倍看一下,白点的特征很明显。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-12-20 18:54:13 | 显示全部楼层
qihang04 发表于 2011-12-20 18:44
可以做个低倍看一下,白点的特征很明显。
你的意思是用盐酸腐蚀,你觉得低倍做了以后有什么特征?试举几个例子,什么特征是由于什么原因产生的?
发表于 2011-12-20 19:25:11 | 显示全部楼层
白点是一团呈圆环状的细小发文组成的,这个你可以看一下国标,有样图。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-12-20 19:30:28 | 显示全部楼层
那怎么解决,怎么预防呢?
发表于 2011-12-20 19:46:59 | 显示全部楼层
白点应该是在炼钢过程中,锻造没有很好的消除造成的。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-12-20 19:56:43 | 显示全部楼层
你认为是炼钢那个环节出了问题?
发表于 2011-12-20 23:18:34 | 显示全部楼层
如是白点,原因多是锻造后没有去氢。
因真空炉有脱气作用,可能热前已存在。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-12-21 20:05:14 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2011-12-20 23:18
如是白点,原因多是锻造后没有去氢。
因真空炉有脱气作用,可能热前已存在。
你的意思是原材料可能本身就存在氢气等孔隙真空脱气后就有白斑,怎么预防与检验呢?
发表于 2011-12-21 21:51:13 | 显示全部楼层
真空炉有脱气作用,真空炉做过,一般不会有氢脆,何况是白点。
所以白点缺陷热处理前已经存在。
再就是“如是白点”。仅凭口述,对此白斑性质,目前并不确定。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-12-22 20:22:08 | 显示全部楼层
所以白点缺陷热处理前已经存在。
那你说找原因应该如何进行?
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-12-22 20:23:03 | 显示全部楼层
所以白点缺陷热处理前已经存在。
虽然是口述但是如果了解的人肯定能列出几种原因来
GMT+8, 2026-7-17 15:09 , Processed in 0.037670 second(s), 25 queries .
