查看: 8846|回复: 15
[讨论] 同一材料抗拉强度与冲击值
签到天数: 24 天
发表于 2011-12-21 09:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用同一种材料18CrNiMo,我们是渗碳,淬火,200度低温回火。以前的性能试样的抗拉强度1200左右,屈服900左右,冲击值50左右,很多炉都是这样。但是这一炉抗拉强度1200左右,屈服900左右,都正常。但是冲击值却是20多。分析了很多原因,原始材料HB200左右,组织回火索氏体,都没问题,不知道什么原因。
签到天数: 1879 天
发表于 2011-12-21 10:51:36 | 显示全部楼层
回火时间再延长看看。
签到天数: 136 天
发表于 2011-12-21 10:52:34 | 显示全部楼层
个人经验:淬火如果没淬透 没有完全奥氏体化  然后回火到相同的硬度 ,抗拉值和完全淬火时相同,但是冲击、断面收缩率  伸长率都会低!不知道LZ的断面收缩率  伸长率数据如何???建议看下淬火的温度及保温时间!!!!
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2011-12-21 10:55:00 | 显示全部楼层
790512as 发表于 2011-12-21 10:51
回火时间再延长看看。
我们又拿这炉的试样去下一炉做,并拿了以前没问题的一起对比。发现冲击值还是一样20多,然后以前其他的试样却是50左右,这就是问题了,是原材料的问题?但是来料检测没问题啊.
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2011-12-21 10:57:39 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2011-12-21 10:52
个人经验:淬火如果没淬透 没有完全奥氏体化  然后回火到相同的硬度 ,抗拉值和完全淬火时相同,但是冲击、 ...
我们做拉伸试验,发现抗拉强度,屈服强度,断面收缩率,延伸率都和以前几乎一样。就是冲击变化很大,同一炉试样什么处理都一样。
签到天数: 136 天
发表于 2011-12-21 10:59:44 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2011-12-21 10:57
我们做拉伸试验,发现抗拉强度,屈服强度,断面收缩率,延伸率都和以前几乎一样。就是冲击变化很大,同一 ...
那这就不是先前俺说的问题了!你把你们材料成分及标准晒出来看下!!!
签到天数: 1879 天
发表于 2011-12-21 11:07:12 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2011-12-21 10:55
我们又拿这炉的试样去下一炉做,并拿了以前没问题的一起对比。发现冲击值还是一样20多,然后以前其他的试 ...
如果这样的话,你要对合格件与不合格件做对比,看硬度,深度曲线值(你这材料需要渗碳吗????),金相组织等有什么不一样,不可能同一材料,同一工艺性能差这么多。
签到天数: 1254 天
发表于 2011-12-21 11:16:30 | 显示全部楼层
将冲击值高的和低的分别取毛坯样,沿纵向与横向分别观察金相,看有何区别。
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2011-12-21 12:21:37 | 显示全部楼层
我去打打硬度看看,但是你说的深度曲线,是硬化层深度嘛?
发表于 2011-12-21 12:22:14 | 显示全部楼层
同意3楼,另补充:原材料对冲击有影响,是锻件还是铸件呢
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2011-12-21 12:23:22 | 显示全部楼层
你知道我们做冲击试样的块,是涂防渗的,而取样要取试样中心部位。
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2011-12-21 12:25:59 | 显示全部楼层
我就是在想这个问题,我们是锻件。但是,我觉得金相能够反应出问题吧?难道还有金相反应不了的情况?
发表于 2011-12-21 16:20:59 | 显示全部楼层
锻造比反应不了吧,锻造金属流向也反应不了,去查原始锻造工艺卡
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2011-12-21 17:29:02 | 显示全部楼层
你能告诉我锻件和铸件的区别嘛?你说了那我就是大有收获了。
发表于 2011-12-22 07:22:59 | 显示全部楼层
建议楼主再提供点详细资料,产品尺寸、试样的取制、渗层深度。。。。。。
签到天数: 299 天
发表于 2011-12-25 12:22:40 | 显示全部楼层
冲击试验的结果影响因素比较多,如果拉伸试验结果和以前差不多,那么冲击试样取样位置、试样加工状况、缺口加工状况、试验机状况、使用摆锤大小等等对试验结果的影响就比较大了。
GMT+8, 2026-5-19 12:26 , Processed in 0.034364 second(s), 21 queries .
