楼主: liuchen
[讨论] 渗碳工件不合格该能否返工处理
 楼主| 发表于 2011-12-24 16:44:10 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2011-12-24 08:51
什么是"同炉的一不怕变形件"?盐浴炉内正火?
霜月技术专家问:是不是回火温度高造成硬度低!你回答说淬火温 ...
我们生产的是机床用钳体,钳体长容易变形,但是钳体上的附件小不容易变形,所以我看看是否是渗碳过程,还是淬火过程造成的硬度不够,现在我在论坛中看到对于我的工件可以采用:高温回火后再加热到淬火温度,保温足够时间进行淬火,这个工艺合理吗?不会淬裂吧,那回火温度定500度合理吗?
签到天数: 1393 天
发表于 2011-12-25 10:13:30 | 显示全部楼层
最主要是有没有查出来是那一环节出现了问题,再针对具体问题来解决。
发表于 2011-12-25 10:33:05 | 显示全部楼层
请一楼主发帖时要对问题表述清楚,发帖时要校对一下文字及语句是否通顺,否则无法解答你的提问。仅供参考。
发表于 2011-12-27 09:42:35 | 显示全部楼层
针对渗碳后出现的缺陷,首先肯定是可以进行返工的。但是你必须先找到出现质量问题的原因,这样可避免再次发生同类事情,毕竟这样会增加热处理成本,同时也增加了质量风险。
至于如何返工,你可以把此零件按调质的温度进行高温回火,减少再次淬火时的组织转变应力。不过与普通的调质不同的是,需进行保护回火。
 楼主| 发表于 2011-12-27 18:43:39 | 显示全部楼层
guojianping 发表于 2011-12-27 09:42
针对渗碳后出现的缺陷,首先肯定是可以进行返工的。但是你必须先找到出现质量问题的原因,这样可避免再次发 ...
像你所说的保护回火是什么工艺呢?是防止脱碳或是在工件表面产生氧化皮吗?
签到天数: 52 天
发表于 2011-12-27 21:40:25 | 显示全部楼层
进行深冷处理试试,可能是残奥过多!
发表于 2012-1-4 09:10:49 | 显示全部楼层
是防止脱碳或是在工件表面产生氧化
签到天数: 11 天
发表于 2012-1-4 10:37:55 | 显示全部楼层
有必要返工前需高温回火吗?
发表于 2012-1-10 10:15:36 | 显示全部楼层
为了保证零件安全,最好是先进行高温回火。如果不进行高温回火,渗碳返工工艺中,增加720保温2小时后再升到渗碳温度。
GMT+8, 2026-6-15 20:34 , Processed in 0.029003 second(s), 18 queries .
