查看: 9240|回复: 12
[求助] 理论上,渗碳淬火产品的表面碳含量应该是多少。
发表于 2011-12-21 21:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从国标上看到说是共析点-0.1% 到共析点+0.2%,请教这样合适不
发表于 2011-12-22 11:02:40 | 显示全部楼层
一般为0.8一0.85,C势定高了,淬火后残奥可能会增加,仅供参考。
发表于 2011-12-22 18:04:37 | 显示全部楼层
很大一部分和材料以及成品的使用以及后续加工的方式有关!
签到天数: 208 天
发表于 2011-12-23 15:01:18 | 显示全部楼层
一般来讲含碳量0.8%~1.0%,根据工件的工况决定具体要求多少。
签到天数: 11 天
发表于 2011-12-23 16:26:08 | 显示全部楼层
         汽车渗碳齿轮金相检验QC/T262-1999标准中,表面含碳量推荐为0.8%-1.0%cP,但实际生产中,我司基本上在0.8%cP左右。 你们能达到多少?
追求卓越 + 5 感谢支持!
签到天数: 69 天
发表于 2012-1-1 23:02:31 | 显示全部楼层
1 不同行业齿轮渗碳淬火后表面碳含量要求不一样,课本中、标准中仅仅是笼统的范围。
2 国外很多公司会在自己的技术标准中明确表面含碳量要求。
3 因为合金元素对共析点(含碳量)有影响,所以,一般渗碳钢:Mn-Cr系0.68;Cr-Mo系0.72%
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流
签到天数: 13 天
发表于 2012-1-5 21:04:47 | 显示全部楼层
一般情况是0.8-1之间。具体情况看技术要求了
签到天数: 69 天
发表于 2012-1-7 19:52:45 | 显示全部楼层
1  Mn-Cr钢一般最高0.75%,有时甚至0.65%以上即可。
2  0.8-1.0%可能高了。特殊行业除外。
签到天数: 272 天
发表于 2012-1-18 15:39:59 | 显示全部楼层
表面的含炭量,其实绝大部分厂家都不会规定,
渗碳时的碳势以满足技术要求为主要方向。
我司一台测碳仪,也只是测量炉子碳势用;
我处理过的产品最后一段的碳势从0.65-0.95%,
主要是合金成分,产品结构,产品技术要求来协调
签到天数: 2355 天
发表于 2012-1-21 12:19:44 | 显示全部楼层
一般在0.8--0.9%之间,过高的话工件表面会出现碳化物,淬火后残奥偏多。具体根据使用材料和表面硬度要求确定。
签到天数: 636 天
发表于 2022-11-10 14:08:19 | 显示全部楼层
20CrMnMo属于Cr-Mn钢吗
签到天数: 636 天
发表于 2022-11-10 14:22:23 | 显示全部楼层
你好想问一下这个含碳量是什么含碳量,是说渗碳后表面含碳量,那淬火的时候的碳势呢,淬火的时候的碳势是也要这么高,还是要低些哈,那表面含碳量是不是还跟炉内的定碳出来的碳势不一样啊,表面含碳量是不是等于炉内碳势乘以合金系数啊
签到天数: 636 天
发表于 2022-11-10 14:26:31 | 显示全部楼层
2 国外很多公司会在自 ...
你好大神,那想问一下20CrMnMo是Cr-Mn还是Cr-Mo啊,还有这个Cr-Mo的0.72是表面含碳量还是说是炉内定出来的碳势啊
GMT+8, 2026-7-18 22:22 , Processed in 0.034357 second(s), 22 queries .
