查看: 5795|回复: 6
[求助] 问个技术要求关于渗碳淬火的
签到天数: 702 天
发表于 2011-12-22 09:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.渗碳淬火,渗碳层深0.8~1.1,齿轮表
  面硬度HRC56~62,芯部硬度HRC≥33。
2.两端中心孔允许保留。
3.矩形花键碳层深0.3~0.5,表面硬度
  HRC56~62,HRC≥33。
4.锐边倒钝。
材料是20CrMnTi
签到天数: 33 天
发表于 2011-12-22 12:36:05 | 显示全部楼层
你打算什么设备生产啊!零件模数多少啊  整体渗碳淬火的话 花键层深估计会超的!
发表于 2011-12-22 14:05:30 | 显示全部楼层
楼主想要问这个要求合不合理还是怎么?一般来讲,外齿面的有效硬化层深度比内孔相差约0.2-0.3左右,你给的技术要求既要求内键孔硬化,同时内键孔和外齿面硬化层深差别太大。
签到天数: 702 天
 楼主| 发表于 2011-12-22 14:08:27 | 显示全部楼层
daniel-li 发表于 2011-12-22 14:05
楼主想要问这个要求合不合理还是怎么?一般来讲,外齿面的有效硬化层深度比内孔相差约0.2-0.3左右,你给的技 ...
可是整体淬火啊 为什么可以渗层相差那么大
发表于 2011-12-22 14:22:36 | 显示全部楼层
虽然是整体淬火,但是内孔的气氛循环相对外表面要差一点,孔越大内外渗层相差越小,孔越小内外渗层相差越大。真空炉零件内外孔相差较全能炉小,因为真空条件下气氛较容易进入内孔,但终归还是有内外之差的。不知楼主是否做过实验并解剖,可以验证下
签到天数: 171 天
发表于 2011-12-22 16:51:22 | 显示全部楼层
想要做成两种技术要求的就难了,楼主,建议按照齿轮的下限先试验。。。
发表于 2011-12-22 18:01:22 | 显示全部楼层
我觉得是否可以采用先整体渗碳层深至0.8---1.1mm后炉冷或缓冷,再后续加工矩形花键(约0.4--0.5mm的碳层),最后重新加热淬火处理!但是前提是矩形花键的加工尺寸热前要有个余量!
GMT+8, 2026-6-17 17:09 , Processed in 0.032909 second(s), 25 queries .
