查看: 17229|回复: 50
[求助] 这个齿轮是怎么了(已经上传断口金相)?
签到天数: 702 天
发表于 2011-12-22 09:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTi 渗碳淬火
齿轮在试车(未加载过程中)就发生断裂 断口平整 沿6个花键均布着6个弧形裂纹。裂纹处有黑色。
技术要求
1.渗碳淬火,渗碳层深0.8~1.1,齿轮表
  面硬度HRC56~62,芯部硬度HRC≥33。
2.两端中心孔允许保留。
3.矩形花键碳层深0.3~0.5,表面硬度
  HRC56~62,HRC≥33。
4.锐边倒钝
发表于 2011-12-22 09:52:24 | 显示全部楼层
整体淬火?淬火剂淬火?建议使用油冷。
签到天数: 136 天
发表于 2011-12-22 09:55:39 | 显示全部楼层
只看宏观照片  感觉是淬火裂纹呢!是不是表面硬度太大了啊?硬度的技术要求是多少啊!
另  看着表面裂纹起始点好像有磕碰
签到天数: 702 天
 楼主| 发表于 2011-12-22 09:55:41 | 显示全部楼层
xinchangzhengxi 发表于 2011-12-22 09:52
整体淬火?淬火剂淬火?建议使用油冷。
整体淬火 油冷 是多用炉噢 亲.......不好意思 最近淘宝体习惯了
这个现象是怎么了 硬度合格 金相我不在现场 也不知道 单从断口 您能看出什么来吗
签到天数: 702 天
 楼主| 发表于 2011-12-22 09:57:55 | 显示全部楼层
另  看着表面裂纹起 ...
淬火裂纹?  您的想法 是不是怀疑环形裂纹呢?
这个是花键端。渗层要求浅 所以涂了防渗剂
发表于 2011-12-22 09:59:33 | 显示全部楼层
多用炉?没有用过,但是渗碳齿轮整体淬火生产过,没有出现过这样情况的。
签到天数: 136 天
发表于 2011-12-22 10:02:59 | 显示全部楼层
看了照片后 我感觉是淬火后磕碰应力过大引起的裂纹   所以怀疑是淬火硬度太大  你的硬度合格! ╮(╯▽╰)╭
签到天数: 702 天
 楼主| 发表于 2011-12-22 10:05:41 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2011-12-22 10:02
看了照片后 我感觉是淬火后磕碰应力过大引起的裂纹   所以怀疑是淬火硬度太大  你的硬度合格! ╮(╯▽╰ ...
920渗碳 快速淬火油 油温80 180-220回火
淬火硬度大?硬度没有高于62的
还有如果是淬火后磕碰 而引起的应力大 为什么裂纹会均布呢
签到天数: 136 天
发表于 2011-12-22 10:26:13 | 显示全部楼层
看断口十分平整  认为是脆性断裂!
裂纹沿花键均部  是不是正是能说明花键部位是应力集中的部位呢???
发表于 2011-12-22 11:04:58 | 显示全部楼层
本人知识浅薄,我能想到的1,蒸汽膜阶段过长,齿轮部分进入沸腾阶段过晚
                        2,对流阶段的冷速太快
综合1,2看,使用快油处理较理想
签到天数: 702 天
 楼主| 发表于 2011-12-22 11:51:05 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2011-12-22 10:26
看断口十分平整  认为是脆性断裂!
我查了资料 貌似是环形裂纹的一种
至于您认为的应力集中,应该有可能 断裂处为该齿轮的最细一段 不过 同一批次的齿轮为什么就它在未加压情况下断裂了
我觉得好像是有裂纹吧 但是裂纹呢 又不会有均布的断口 头大
签到天数: 136 天
发表于 2011-12-22 11:58:46 | 显示全部楼层
断口分析十分复杂的!有50%能找到真正的原因就不错了!淡定……
发表于 2011-12-22 12:53:37 | 显示全部楼层
有意思的裂纹与轴向呈45°切应力造成的脆性断裂,最好你分析一下表面到心部渗碳层的分布,注意到两种颜色硬度不同,深色的区域硬度要低,为什么有两种颜色?
签到天数: 820 天
发表于 2011-12-22 12:57:03 | 显示全部楼层
50%的原因已经显示出来了,断口平整 沿6个花键均布着6个弧形裂纹!
花键扭转,零件断裂.裂纹即是断裂的原因.为什么有裂纹?裂纹何时产生的?是淬火后就产生了受力时裂纹扩展还是受力时才产生的?这可能是要讨论的问题,而即便是受力时才产生(淬火后检验无裂纹---假如当时检查的话)为什么会产生?是不是应力?裂纹起源处都是花键底部端部,应力集中?
签到天数: 702 天
 楼主| 发表于 2011-12-22 13:09:45 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2011-12-22 12:53
有意思的裂纹与轴向呈45°切应力造成的脆性断裂,最好你分析一下表面到心部渗碳层的分布,注意到两种颜色硬 ...
因为一半被硝酸酒精腐蚀了
能说出您的推测吗
签到天数: 702 天
 楼主| 发表于 2011-12-22 13:15:42 | 显示全部楼层
花键扭转,零件断裂.裂纹即是断裂的原因.为 ...
确定应力集中的话 那么同一工况的齿轮为什么就他它断?
另外您看到断口的颜色了吗 黑色的
签到天数: 702 天
 楼主| 发表于 2011-12-22 13:17:00 | 显示全部楼层
                        2,对流 ...
首先感谢你的回帖
我用的是快速淬火油
还有 这个齿轮是个案
发表于 2011-12-22 13:18:23 | 显示全部楼层
裂纹处有黑色?是一个疑点;渗碳后直接淬火,还是二次加热淬火?看一看裂纹处是在淬火前后产生。
签到天数: 702 天
 楼主| 发表于 2011-12-22 13:20:00 | 显示全部楼层
具体工艺:920渗碳 降温870淬火
发表于 2011-12-22 13:25:46 | 显示全部楼层
也就是说,渗碳后的组织看不到。那么渗碳若出现问题在哪里解决?渗层不合格也可能导致淬火问题。870淬火温度是不是有些高?
GMT+8, 2026-5-19 13:27 , Processed in 0.038170 second(s), 22 queries .
