查看: 30285|回复: 62
[讨论] 一个简单的关于洛氏硬度的问题
发表于 2011-12-22 11:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,想问一下大家在用洛氏硬度计测标准块的时候,超标了怎么办的, 我们公司每次在用标准块校机器的时候,必须用三块标准块(高,中, 低)去校验机器,有时 会有一块校出来的值不在标准块的公差之内,想问问大家遇到这种情况是怎么做的
发表于 2011-12-22 11:31:38 | 显示全部楼层
关键是看你检测的硬度范围了,你没有明白为什么硬度计附件里会给你高,中, 低三块标准块吗?
签到天数: 270 天
发表于 2011-12-22 11:36:47 | 显示全部楼层
是啊,根据你的检定范围确定选用标块!
签到天数: 13 天
发表于 2011-12-22 12:44:21 | 显示全部楼层
我们的硬度计测试结果都比标准块的高2HRC但是我们还是坚持标准块的硬度,有可能是设备本身的误差所致
 楼主| 发表于 2011-12-22 12:51:04 | 显示全部楼层
我们是根据客户(波音)的要求,在打硬度前需要用对应刻度的高中低三块硬度标准块对机器进行校验,我们每年要买很多硬度块的 并不是硬度计附件里会给你高,中, 低三块标准块
 楼主| 发表于 2011-12-22 12:53:34 | 显示全部楼层
那要是审核的时候,你们怎么做,如果结果都比标准块高2HRC,那校准好像就没有什么意义了
签到天数: 13 天
发表于 2011-12-22 13:02:43 | 显示全部楼层
我们小企业一般都不审核,哪怕审核的人来了,一般都看哈证书都可以了。而且审核的人都不关心这些,我们公司也没有具体要求,只不过我们使用人知道就可以了。
签到天数: 299 天
发表于 2011-12-22 17:25:40 | 显示全部楼层
请专业人员校准一下吧。
签到天数: 611 天
发表于 2011-12-22 21:41:12 | 显示全部楼层
洛氏硬度误差是±1.5HRC,超出这个范围可以加减修正系数
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2011-12-22 22:06:06 | 显示全部楼层
我们每年都由技监局定期检测,由他们贴上合格证标签,审核就看这个,平时检测时以标块校对。
 楼主| 发表于 2011-12-23 10:13:33 | 显示全部楼层
我们的硬度计每季度效验一次,效验结果合格的, 我们在使用的时候,大部分时间都是合格的,偶尔用标准块效验机器时会超差,我们每年都要过NADCAP审核,每次审核时,审核员都要看我们做测试,包括用标准硬度块(高中低)效验机器,
签到天数: 6 天
发表于 2011-12-23 10:24:02 | 显示全部楼层
  “我们的硬度计测试结果都比标准块的高2HRC但是我们还是坚持标准块的硬度,有可能是设备本身的误差所致”
说明你的洛氏硬度计不准了,请专业人员校准一下吧。你也可以自己试着调一下:打开硬度计上面盖,里面应该有一个可以转动的钮(或螺丝)用螺丝刀轻轻调一下,对准你的标准硬度块显示值就ok了。
 楼主| 发表于 2011-12-23 10:29:27 | 显示全部楼层
你好  如果我的标准块硬度块是79.1+/-0.7 测出来是78.2  如何加减修正系数
发表于 2011-12-23 10:49:59 | 显示全部楼层
现在标准块厂家做的标准块都不合格 他的检测证书上标准上下差0.1 我保证他们厂家的硬度计来打也是不合格的 我们就是不是相差太大就算合格 硬度块只是一个参照物 一般3HRC就可以了
 楼主| 发表于 2011-12-23 11:08:10 | 显示全部楼层
cosmic721 发表于 2011-12-23 10:49
现在标准块厂家做的标准块都不合格 他的检测证书上标准上下差0.1 我保证他们厂家的硬度计来打也是不合格的  ...
我们的标准块都是进口的,必须根据ASTME18 标准,还有审核的时候 超出标准块的值,必须给出理由的,特别是对硬度不太熟悉的审核员
发表于 2011-12-23 11:50:03 | 显示全部楼层
sunhua123AC 发表于 2011-12-23 11:08
我们的标准块都是进口的,必须根据ASTME18 标准,还有审核的时候 超出标准块的值,必须给出理由的,特别是 ...
要是针对质量审核检查的话就用其他的办法
发表于 2011-12-23 14:54:37 | 显示全部楼层
严重同意您的看法,我们买的山东某某的标块,发现边缘区域与中心区域硬度差异明显。
发表于 2011-12-23 21:01:49 | 显示全部楼层
你可以再换一个压头测一下。
发表于 2011-12-23 21:41:44 | 显示全部楼层
签到天数: 611 天
发表于 2011-12-23 21:50:24 | 显示全部楼层
标准块硬度块是79.1+/-0.7 测出来在78.4-79.8都是可以用的,现测是78.2,那么要加0.7
GMT+8, 2026-7-19 19:53 , Processed in 0.038390 second(s), 23 queries .
