查看: 11094|回复: 5
[求助] 过冷度增加,形核率增大的具体原因?
发表于 2011-12-22 14:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 过冷度增加,是不是使临界形核半径减小?为什么?
2. 过冷度增加,是不是使得能量起伏和结构起伏变大?通过什么机理?
3. 能量起伏和结构起伏跟形核之间的关系或者说影响机理?
虚心求教,十分感谢!
发表于 2011-12-22 17:24:21 | 显示全部楼层
因为形核是有先后的,所以如果过冷度小的话,先形核就晶体就会有更多的时间成长,这样它的体积就会很大,在它所占的体积中本来有一些也是可以形核。所以相当于它吞噬了后形核晶体形核的机会。语文不好,可能表达的不太清楚。
发表于 2011-12-22 20:21:59 来自手机 | 显示全部楼层
均匀形核时,过冷度越大,临界晶核的尺寸变小,形核功也大大减少,形核率增加
发表于 2011-12-23 11:06:19 | 显示全部楼层
楼主问的都是金属学的基本问题,最好看看相关的书籍,推荐《合金的固态相变》赵乃勤主编,中南大学出版社2008年9月第一版,书号:ISBN:978-7-81105-695-2
 楼主| 发表于 2011-12-23 11:29:12 | 显示全部楼层
谢谢大家的回帖。
发表于 2011-12-23 17:13:51 | 显示全部楼层
过冷度越大 两相自由能差越大 相变驱动力越大 我是这么理解的
GMT+8, 2026-7-17 16:12 , Processed in 0.030066 second(s), 20 queries .
