查看: 6199|回复: 6
[求助] BONIFICA 220--240HB
签到天数: 80 天
发表于 2011-12-23 15:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
BONIFICA 220--240HB
什么意思?
发表于 2011-12-25 09:29:28 | 显示全部楼层
BONIFICA意为reclaim,收回的意思         大概是指热处理调质220-240HB,前面还应该有什么材质。
签到天数: 80 天
 楼主| 发表于 2011-12-26 12:27:07 | 显示全部楼层
你应该是并不了解,只是抄来的,对不?
签到天数: 69 天
发表于 2011-12-26 19:52:45 | 显示全部楼层
BONIFICA 220-240HB  应该是:改进后布氏硬度220-240HB。
发表于 2011-12-26 21:08:59 | 显示全部楼层
fengdl119 发表于 2011-12-26 12:27
你应该是并不了解,只是抄来的,对不?
你猜得真对,看下面的吧,我百度了一下。能帮到你最好,帮不到还有更明白的,呵呵。
签到天数: 892 天
发表于 2011-12-26 21:29:48 | 显示全部楼层
改进后的和没有改进有多大差别,我感觉就是在高硬度的时候相对有点误差。
签到天数: 80 天
 楼主| 发表于 2011-12-28 11:40:36 | 显示全部楼层
用谷歌翻译了下,可能是意大利语,淬火的意思
GMT+8, 2026-7-17 15:09 , Processed in 0.030085 second(s), 21 queries .
