查看: 5387|回复: 4
[求助] 正火作为最终热处理与调质作为最终热处理对使用性能的区别
发表于 2011-12-23 17:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
     现我们厂很多零件要进行调质处理,不管锻件还是铸件(材料一般为45号钢)
1、对于性能要求较高的零件,采用调质无可非议,但对于性能要求不是很高的零件,比如铸件,由于我们设计人员对于热处理不是很了解,他们要求调质,其实只要硬度达到要求就是合格产品。
2、比如要求硬度HRC22-28这个档次,如果不采用调质,而采用正火后风冷,各位师傅感觉怎么样??
3、材料使用性能相比调质会降低多少??不知道有没有具体数据谢谢各位师傅 请指教!!!!!
发表于 2011-12-23 23:37:59 | 显示全部楼层
两者的组织不同:
调质处理。高温回火的组织为回火索氏体,即细粒状渗碳体和铁素体。回火索氏体中的
铁素体为发生再结晶的多边形铁素体。高温回火后钢具有强度、塑性和韧性都较好的综合
力学性能,硬度为25HRC~35HRC
正火后珠光体片层较细、铁素体晶粒也比较细小,因而强度和硬度较高。
发表于 2011-12-24 13:33:17 | 显示全部楼层
设计人员不能决定热处理工艺吧,他们一般都是给出性能要求,至于用什么样的处理方式,是热处理做的。
正火和调质后的组织不同,性能也不一样。正火空冷或者风冷的,冷速快,处理后材料的强硬度高,调质时经历高温回火,会使工件的塑韧性得到提高,得到的组织有较好的综合性能
签到天数: 133 天
发表于 2011-12-24 13:40:04 | 显示全部楼层
采用不同的热处理手段  虽然可以得到相同的硬度  但是由于其组织不同   机械性能会大大不同!!!
签到天数: 299 天
发表于 2011-12-25 12:00:38 | 显示全部楼层
以数据说话吧,做一下对比试验,特别是本体取样试验。
GMT+8, 2026-5-3 16:20 , Processed in 0.031268 second(s), 24 queries .
