查看: 7826|回复: 17
爱协林炉定碳问题
发表于 2011-12-24 09:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教各位;我厂有一台爱协林多用炉,定碳时分别定两次,一次是温度910 碳势1.10.另一次温度850,碳势0.85.这样合理吗?有时在910°时定好后,再850°时定的又和碳控仪上得不一样。我该怎么设定,也要修正吗,修后910°时碳势也会有变化的。我应该以那次为准呢,请教各位大侠了。
签到天数: 64 天
发表于 2011-12-24 11:03:50 | 显示全部楼层
可以修改,但是需要修改线性的,你可以咨询爱谢林厂家
发表于 2011-12-24 20:46:48 | 显示全部楼层
如果是新设备的话,不建议修改。你可以稍微更改一下工艺。一般设备使用一段时间时间后,就会稳定了。如果还不稳定,在修改一下线性就好了。
 楼主| 发表于 2011-12-25 20:10:30 | 显示全部楼层
jonchie 发表于 2011-12-24 20:46
如果是新设备的话,不建议修改。你可以稍微更改一下工艺。一般设备使用一段时间时间后,就会稳定了。如果还 ...
首先谢谢大家,线性是指修改PF值吗也就是渗碳工艺系数吗
 楼主| 发表于 2011-12-25 20:12:21 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-27 18:23:07 | 显示全部楼层
碳势和工艺要求有关,不同的温度阶段有不同的碳势要求,空炉850度应该是0.4,淬火的时候应当是0.85强渗的时候是1.10
发表于 2012-7-31 12:17:47 | 显示全部楼层
改为线性修正就可以了
发表于 2012-8-2 16:23:48 | 显示全部楼层
楼主是不是用的KS98仪表?
发表于 2012-8-2 16:29:10 | 显示全部楼层
给爱协林厂家打电话确认一下为好
发表于 2012-8-29 03:16:17 | 显示全部楼层
pmy 发表于 2012-2-27 18:23
碳势和工艺要求有关,不同的温度阶段有不同的碳势要求,空炉850度应该是0.4,淬火的时候应当是0.85强渗的时候 ...
请问空炉850度应该是0.4是为什么?如果可以我还想了解一下0.85和1.10是怎样的来的?
发表于 2012-8-29 03:19:12 | 显示全部楼层
探头在不同温度变换时短时间可能会影响到精度,你两次定碳的时间间隔是否太短了?
发表于 2012-9-1 14:57:31 | 显示全部楼层
空炉的碳势和能原的消耗有关,0.85的碳势是扩散时的碳势,如果过高工件会形成碳化物,1.10的碳势是根据你的是根据你的渗碳层深所定的。个人见解!
发表于 2012-9-1 19:15:47 | 显示全部楼层
欧,这么说0.85和1.10也不是精确值,也是根据零件性能来确定的了。我不明白的是空炉850度应该是0.4根据什么?
签到天数: 24 天
发表于 2012-12-17 23:00:49 | 显示全部楼层
两点定碳比单点定碳具有优势,更准确,可能是未用熟的关系.因为温度与碳势关非完全性线关系,爱协林的高低两点定碳应是可取的,中间段有程序进行线性运算.这对多用炉是很有用的,为使碳势更准确,可用多点定碳,两点用程序运算进行修正.
发表于 2012-12-8 12:11:25 | 显示全部楼层
定碳到底是定什么?气氛还是探头?工艺所需还是传感器所需?
发表于 2012-10-29 12:44:16 | 显示全部楼层
同意11楼的说法
另外,温度与碳势的对照表谁有啊,上面提到的
发表于 2012-10-8 15:08:32 | 显示全部楼层
随着温度的变化,碳势也会有变化,可以参考一下温度与碳势值的对照表,
发表于 2013-3-7 22:27:36 | 显示全部楼层
签到天数: 8 天
发表于 2013-3-8 11:57:20 | 显示全部楼层
需要重复定碳确认的。 有时候操作的问题也会导致误差的,尤其是使用称重法检测的时候。
GMT+8, 2026-7-19 09:56 , Processed in 0.040344 second(s), 27 queries .
