查看: 4788|回复: 4
[求助] 负脱溶发生的根本原因是什么?
发表于 2011-12-24 09:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      负脱溶发生的根本原因是什么?
发表于 2012-2-19 16:02:36 | 显示全部楼层
    没有听说过“负脱溶”这个概念,楼主能否解释一下什么是“负脱溶”?
签到天数: 96 天
发表于 2012-2-20 12:08:09 | 显示全部楼层
脱溶,也称为时效,是固溶处理的逆过程,溶质原子在固溶体点阵中的一定区域内将析出,聚集,形成新相。脱溶相中的溶质原子含量低于母相含量的称为负脱溶。先共析渗碳体为典型的负脱溶现象。形成这种现象的原因是:固溶处理后得到的固溶体是过饱和的不稳定相,溶质原子在室温/一定高温时仍有一定的扩散能力,随着时间的延续过饱和固溶体中的溶质原子将析出。
发表于 2012-2-20 15:37:52 | 显示全部楼层
   不知楼上的内容源自那个文献,而且“负脱溶”这一概念的确是第一次见到。
   我曾看过多个版本的《金属学》,对脱溶总结如下:
   脱溶  合金中固溶体因温度降低而固溶度减小时析出第二相或形成溶质原子偏聚区以及亚稳定过渡相的过程和现象称为脱溶或沉淀。例如:在Al-Cu合金中,548℃时铜在铝中的最大固溶度为5.65%,冷到室温最大固溶度仅为0.10%,所以α固溶体在降温过程中不断析出CuAl2(θ)相,这个过程称为脱溶。在Fe-C合金系中,含碳量小于0.0218%的合金,在冷却到较低温度区间(如600~912℃)时,碳在α-Fe的固溶体会随着温度区间的降低,不断析出Fe3C。发生这种相变的基本条件是:合金在平衡状态图上有固溶度变化,且固溶度随温降低而减小。
    沉淀  从过饱和固溶体中析出第二相(沉淀相)或形成溶质原子富集的亚稳区等过渡相的过程叫沉淀,或称为脱溶。
签到天数: 96 天
发表于 2012-2-20 18:52:40 | 显示全部楼层
   我曾看过多个版本的《金属 ...
我也是第一次听说,资料来自附件中的课件。是我大意了,没有认真筛选,资料正确性很值得怀疑!
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢提供!
GMT+8, 2026-7-19 07:50 , Processed in 0.031790 second(s), 26 queries .
