查看: 4598|回复: 7
[求助] 高合金钢完全奥氏体化开裂倾向
发表于 2011-12-25 10:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
高合金钢完全奥氏体化后,随着碳和合金元素的溶解,钢的Ms点下降,残余奥氏体增多,淬火过程中是不是更不容易产生裂纹。
发表于 2011-12-29 20:35:43 | 显示全部楼层
残余奥氏体增多和更易开裂是不对应的,钢的MS点下降,是因为淬火温度升高所至,与钢的碳和合金元素完全溶解并无关系。
发表于 2011-12-29 21:08:26 | 显示全部楼层
LIANGLEI506131 发表于 2011-12-29 20:35
残余奥氏体增多和更易开裂是不对应的,钢的MS点下降,是因为淬火温度升高所至,与钢的碳和合金元素完全溶解 ...
这句话我没太理解 能否解释一二?
发表于 2011-12-30 22:41:30 | 显示全部楼层
淬火温度升高使MS下降残余奥氏体增加。淬火温度升高奥氏体晶粒长大,淬火转变为马氏体时形核位置减少,转变为马氏体时体积增大,先转变的位置体积增大后将占用后转变时奥氏体的空间,而后转变的奥氏体因为没有足够的动力保留了原来的奥氏体形态,所以淬火温度升高残余奥氏体量增多。而残余奥氏体量增加钢材的韧性增加,所以我认为与更易开裂是不对应的。淬火温度升高易开裂的原因也是因为晶界位置减少后转变为马氏体的奥氏体的体积增大所至。MS点下降是因为它需要更大的动力才能转变结束。
如有更合理的解释请一起分享。
所以因为 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-12-31 17:16:27 | 显示全部楼层
我想说的是奥氏体含碳量升高淬火生成的片状马氏体增多,板条马氏体减少,更容易形成显微裂纹,增大开裂倾向。
发表于 2011-12-31 21:43:22 | 显示全部楼层
高碳钢如楼主在楼上所述。
高合金钢如四楼所述。
发表于 2012-1-2 14:07:46 | 显示全部楼层
LIANGLEI506131 发表于 2011-12-30 22:41
淬火温度升高使MS下降残余奥氏体增加。淬火温度升高奥氏体晶粒长大,淬火转变为马氏体时形核位置减少,转变 ...
MS点得下降和温度有关还和合金元素融入的多少有关对吗?
发表于 2012-1-3 11:52:41 | 显示全部楼层
和淬火温度的高低有关
GMT+8, 2026-7-19 08:42 , Processed in 0.032137 second(s), 24 queries .
