查看: 6323|回复: 12
42CrMo锥套锻件淬火
发表于 2007-9-29 15:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是热处理的新手,现有42crmo锥套一支重9.2吨直径1696高度1700,要求HB321--375。我升温至825度保温2小时淬水2分半钟后540度回火保温4小时,测量表面硬度360--380但车加工5-8mm后硬度只有270--290了,硬度深度不够。各位热心的前辈我该如何处理望指点迷津,十分感谢!
签到天数: 662 天
发表于 2007-9-29 15:32:15 | 显示全部楼层
回复 #1 zhh8864 的帖子
淬硬层不够,在淬火介质中停留时间过短,怕淬碎,可以采用水基淬火液。
发表于 2007-9-29 17:58:01 | 显示全部楼层
重9.2吨 ?有多厚啊,水冷只是2分半吗,
[ 本帖最后由 调质 于 2007-9-29 18:13 编辑 ]
发表于 2007-9-29 18:46:00 | 显示全部楼层
42crmo锥套锻件淬火
淬火的保温时间是否充足?水冷时间太短了。
发表于 2007-9-29 19:18:57 | 显示全部楼层
这么大的锥套是什么地方用的啊
签到天数: 23 天
发表于 2007-9-29 21:00:01 | 显示全部楼层
没有接触过这么庞大的东西,不过你可以延长冷却时间,在保证质量的前提下更换冷速稍微快点的淬火介质
 楼主| 发表于 2007-9-30 08:21:57 | 显示全部楼层
回复 #3 调质 的帖子
上部壁厚6cm下面20cm,淬火介质是2%片碱水
签到天数: 662 天
发表于 2007-9-30 09:04:06 | 显示全部楼层
回复 #7 zhh8864 的帖子
不过你可以查一查预冷淬火的资料,对你有帮助。
发表于 2007-9-30 09:08:38 | 显示全部楼层
保温时间太短了,可以增加保温时间和加热温度,使其加热充分.
发表于 2007-9-30 09:34:25 | 显示全部楼层
发表于 2007-9-30 09:34:54 | 显示全部楼层
发表于 2007-9-30 09:49:35 | 显示全部楼层
仅供参考 温度840-850 均温后保温2.5小时 淬火先梢空冷后水淬油冷.
签到天数: 296 天
发表于 2007-9-30 13:27:21 | 显示全部楼层
回复#1: 42CrMo锥套锻件淬火的问题
从提供的工件尺寸数椐推测:工件的环状壁厚平均为141mm,按照这个尺寸、形状、技术条件,热处理工艺:空气炉或保护气氛炉加热;单件加热:
550℃×3.5h---------820℃×3.5h-------出炉,预冷 单液水中冷却时间:3.5--4.5min,
采用水油双液淬火工艺:550℃×3.5h---------840℃×2.5h-------出炉,预冷 水中冷却时间:2--2.5min,转油冷,油中时间:18min,
转回火处理:回火处理注意你的炉子实际温度,可以采用两次回火的方法。第一次比技术要求的硬度上限考虑,出炉测试工件后再决定是否达到技术标准,高于技术条件的话,再补充回火。
以上仅仅是提供参考。
你在使用单液处理时,水中的时间偏短(是按141mm的尺寸来说的),奥氏体加热再补充550℃的预热段,十分有好处。
你以后的解决方案的效果希望能公布给大家,共同分享!
谢谢!
GMT+8, 2026-7-19 14:37 , Processed in 0.033393 second(s), 22 queries .
